3071
Volvo 740-90 dålig tomgång m.m
25 mars 2015
Hej har en 740 med en b230f i. Problemet med den är att den nästan/ibland dör när jag frikopplar. Den svajar även mycket när den bara står still. Sen när jag kör så kan den helt plötsligt tappa effekt och reagerar inte på gasen utan bara när jag släpper gasen. Så jag får liksom trycka och släppa för att komma framåt. Men sen efter ett tag kan den gå normalt igen. Någon som vet eller känner igen problemet? Tacksam för svar.
2 251 Inlägg
26 mars 2015
Minns att svärfar hade en sådan. Han gjorde rent vevhusventillationen, typ två stora svarta plasttrattar mm. Då gick bilen bättre.
27 mars 2015
Det var inte det.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
28 mars 2015
Felkoder??
28 mars 2015
Felkoder: 113 och 121
3 730 Inlägg
28 mars 2015
113- Styrenhet eller kortsluten lambdasond
121- Signal från luftmassemätare
Bara dessa koder? Kollat stift 6 oxå? Lagras ju upp till 3 koder per stift
