2994
Bytt drivrem, den nya gnisslar också
105 Inlägg
26 mars 2015
Tjena!
Jag har bytt en gammal gnisslande drivrem men den nya gnisslar också trotts att jag spänt den rätt hårt,  den gnisslar mindre än den gammla men ändå en del.
Jag spännde den ända tills remmen bara gick att vrida 45 grader och trycka in knappt 1/2 centimeter men ändå gnisslade den och jag har läst att det inte är bra att spänna för hårt.
Den gnisslar bara i början första minuten när motorn stått stilla ett tag så det hjälper ju att den blir varm.
Några tipps på vad jag ska testa att göra?
26 361 Inlägg
26 mars 2015
Inte så att det är någon spännrulle som är dålig?
105 Inlägg
26 mars 2015
Hur märks det/tar man reda på det?
26 361 Inlägg
26 mars 2015
Lyft av remmen och känn om någon glappar/låter till att börja med.
105 Inlägg
26 mars 2015
Glappar som i att den går att vicka på om man rycker lite i dom?
Låter, menar du glappande ljud då?
Kan dom låta bara i början när man startar och sen inte alls?
26 361 Inlägg
26 mars 2015
Ja..snurra ska dom ju såklart gå att göra men inte glappa.
105 Inlägg
26 mars 2015
Okej tack jag ska testa det smile brukar det vara lätt eller svårt att byta dom? det ser rätt trångt ut på min bil där dom sitter.
26 361 Inlägg
26 mars 2015
Vad har du för bil?
Har personligen ingen aning om hur svårt eller enkelt det är att byta dom.
105 Inlägg
26 mars 2015
Mack skrev:
Vad har du för bil?
Okej, jag har en Mitsubishi Galant 2.4 gdi 00a smile
2 250 Inlägg
27 mars 2015
Ibland när min rem gnisslar brukar jag sätta på lite vanlig motorolja på remmens kanter som går mot remskivorna. Slutar inte gnisslar,  så är det lagerfel i t ex vattenpump, generator, spännrulle,  eller vad annat som drivs av remmen.
Har du en kilrem, ser ut som ettt enda stort v. Eller har du en platt rem, med flera små v:n?
105 Inlägg
27 mars 2015
Det låter lite riskabellt med olja på kanten för om det skulle rinna ner lite på under sidan så är väll remmen så gott som förstörd sen va?
Kan det vara lagerfel och bara låta under första minuten efter kallstart?
Hur felsöker man vart ett lagerfel sitter?
Den är platt med flera små spår i.
2 250 Inlägg
27 mars 2015
Du menar väl inte att en rem som är avsedd för maskiner är känslig för olja? Glöm det.
Men släng på den gamla o olja in vet jag, om du är en tvivelens man.
105 Inlägg
27 mars 2015
Jag menar inte att remmen går sönder men att olja är halt och bör minska greppet vilket visserliggen borde lösa gnissel men också att den inte driver det den ska då, därför är jag tveksam till att göra det.
