3080
Tjej tacksam för hjälp - felmeddelande trots lampbyte
3 Inlägg
6 april 2015
Hej
Opel Astra Kombi 2011.
"Höger positionsljus ur funktion" kom upp igår. Det innersta av bakljusen (det som sitter i bakluckan) lyste inte. Fick hjälp att byta lampan. Allt ok.
Men senare samma dag kom samma felmeddelande upp igen. Kollade om bakljuset lyste, och det gjorde det.
Kvitterade meddelandet.
Senare igår kväll när jag startade bilen igen kom inget felmeddelande upp - hurra, allt är ok, tänkte jag.
I förmiddags kom samma felmeddelande upp igen - trots att bakljuset lyser!
Tacksam för alla tips, tankar, förslag och idéer.
Okunnig och fattig flicka
519 Inlägg
6 april 2015
har du kollat att positionsljusen fram?
4 478 Inlägg
6 april 2015
rätt watt på nya lampan?,5w eller 10w,jag vet inte vilket
512 Inlägg
6 april 2015
Hade ett liknande fel på en S60 där alla lampor funka och lös men fick ändå felmeddelandet. Bytte samtliga 4 lampor bak och då försvann det.
Har du lite sandpapper och kan fräscha upp kontaktytorna på lamporna från oxidering går det nog lika bra. (=
3 Inlägg
6 april 2015
Dan-Kristian - ja.
ZZR- står inte i instruktionsboken. Det satt en 5w där, bytte till samma.
Thor - tack för tipset, ska testa båda dina tips. :-)
72 Inlägg
6 april 2015
Det är lite små lurigt att se om det är helt för i den yttre lampan bak sitter det nämligen 2 glödlampor till positionsljuset. Dubbel kolla så inte en av dom är trasig smile
3 Inlägg
6 april 2015
ok tack :-)
