3892
S60 -00 StylingLycktor. hjälp
87 Inlägg
6 april 2015
Jag har en S60-00 som blev stulen för 2 år sedan och strippad på delar.. alla kablar klippta från lycktorna. har lyckats kontera dit ny kabelstam från v70-01 men får inte blinkers att fungera.. har ett kostant sken istället för blinkande.. vad har jag missat?
lycktor jag köpt är
http://www.vparts.se/se/s60/volvo-s60-2 … o-s60.html
145 Inlägg
6 april 2015
Låter konstigt, borde vara samma kablar som de du hade. För du har bara färgmatchat nu antar jag? kanske det är ett relä som hängt sig?
87 Inlägg
6 april 2015
jo precis.. kke de. är inte bilkunnig. men funkar bak som de ska. men dem kanske går på olika relän?
145 Inlägg
6 april 2015
Kolla med kontroll-lampa eller multimeter på de andra kablarna och se efter om det är rätt kabel. Om du hittar en kabel som ger ett blinkande så är det antagligen fel.
87 Inlägg
7 april 2015
Följer jag Färg på lyser de inte alls. växlar jag o provar mig fram så är det bästa jag kan få konstant sken hmm
145 Inlägg
7 april 2015
Du måste hitta en kabel som ger ett blinkande sken om du kollar med kontroll-lampa och har jordat kontrollapparat i chassit?
87 Inlägg
7 april 2015
ska ge mig påt igen imorgon så får vi se smile
145 Inlägg
