2659
Handtag till dragkrok borta
Soppgubbe
900 Inlägg
13 april 2015
Har ett litet problem, har använt mitt drag hela vintern och nu på bes så gick den ej att få av, och några dagar senara så hade handtaget hoppat av och jag kan ej hitta det.
Går det att få 2:an släck genom att ta bort hela dragbalken? Tror ni den går igenom då?
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-2e7c492148b61400ff0eee3dac7e0d8e.jpg
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
217 Inlägg
13 april 2015
Tar du bort dragbalken och registrerar om den (typ 4-500kr) så är det inga problem. Bara montera av den räcker inte. Det bör du kunna göra i samband med ombesiktningen.
Vill du däremot ha kvar möjligheten till drag, då är  det bara att leta runt på skroten efter en likadan krok och byta ut. Eventuellt låna en krok av någon bara för att klara bes.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
14 april 2015
Åk till volvo och förklara läget. Finns reservdelar till dragkrokar för rimliga slantar...
Soppgubbe
900 Inlägg
14 april 2015
Nackdelen ar ju dock att jag inte får av kroken då handtaget lossnat.... kan man på något sätt få av den?
3 730 Inlägg
14 april 2015
Om handtaget lossat bör ju ett likadant gå att montera igen?
Soppgubbe
900 Inlägg
15 april 2015
Det har brutits av... så kan ej få på ett nytt tongue
Typ som att du drar av en skruv i motorn och ej kan få tag på den tongue
3 730 Inlägg
15 april 2015
Då är det värre...
Soppgubbe
900 Inlägg
15 april 2015
Frågade bes idag och 2:an släcks om jag svetsar på en mutter på kulan så jag ej kan koppla ett släp.
604 Inlägg
18 april 2015
Sitter 4 torxskruvar på undersidan så får du bort plastkåporna. Bänd loss spärren med en mejsel. Köp nya plastkåpor med handtag och lås på volvo.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
Soppgubbe
900 Inlägg
18 april 2015
Okej, tack smile
Soppgubbe
900 Inlägg
16 maj 2015
Har pratat med volvo och man kan ej köpa handtag som reservdel, så det fick bli en ny krok. Som tur va så hittade jag en helt ny för 600:-, nypris 2500:- smile
