3392
Hej. Köpt begagnad bil av bilhandlare, batteriet måste bytas ut efter 1 dag.
23 Inlägg
22 april 2015
Det är så att jag köpt en begagnad bil av årsmodell -11 av en bilhandlare.
Vi gjorde ett test hos bilprovningen(bildiagnostik) som sa att batteriet är dåligt.
När vi sedan gick till säljaren sa dem att den måste laddas upp. Att dem gjort tester och en varudeklaration finns och servicen är gjord. Men nu efter att ha kommit hem och laddat förstår vi att batteriet måste bytas ut då det är gammalt/trasigt. Det tar slut på 3-4min.
Det var 2 dagar sedan vi köpte bilen.
Har ni något tips på vad man kan göra?
Det kostar trots allt 5000kr att byta ett batteri hos bmw, bilen kostade 130.000kr.
(Ja det var dumt att köpa bilen när vi misstänkte att batteriet var dåligt.hmm)
(Jag ska dit idag, får vi inte den hjälpen vi hoppas på kommer jag starta mitt saboteringsprojekt. mad )
Vi har 1 års solid försäkring large, samt 3 månaders garanti via http://mrf.se/.
http://mrf.se/SIDOR/KOPA-BIL/garantier.aspx
Tack för hjälp!
324 Inlägg
22 april 2015
Hur menar du? När du kör, eller sjunker volten jättefort utan belastning, eller hur menar du?
23 Inlägg
22 april 2015
Catoxxo:
Sitter man i bilen och leker lite med den inbyggda GPS:en utan att bilen är igång så varnar bilen om lågt batteri, sen efter någon minut så stängs den av, av säkerhetsskäl så att bilen har kraft kvar att starta gissar jag på.
Tack.
Senast redigerat av alpha1 (22 april 2015)
890 Inlägg
22 april 2015
Köpte bil av bilhandlare vi gick igenom vad som gick på garantin och inte enligt honom lämnar dom inte garanti på batteri bara för att det är en förbrukningsvara som dom inte kan ta ansvar för om det går sönder då bilarna kan stå ett tag i bilhallen eller felaktigt användande utav förra ägare.
Sen 5000 för att byta batteri har du tummen mitt i handen eller?
Åk till biltema köp ett batteri byt själv så klarar du dig under 1000 lappen
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
23 Inlägg
22 april 2015
Nä har inte tummen mitt i handen. Det är priset vi fick ifrån BMW.
Kan du visa mig hur du med dina tummar registrerar ett nytt batteri i bilens dator.
Du kanske har OBDII-hankontakter gömda under naglarna, vad vet jag.
Hade hoppats på trevligare inställning på forumet. lollol
324 Inlägg
22 april 2015
Alla är inte direkt intresserad av att skruva själv i sin bil man precis kört, när man dessutom lagt ut en stor summa för att slippa problem...
Sen vet jag att på många nyare bilar så ska programvara nollställas via datorn om man byter batteri på bilen. På Volvo är det 2012 och framåt, kan tänka mig att det är så på denna med. Då blir det knasigt om man byter själv.
890 Inlägg
22 april 2015
Nedu nu skämtar du med mig allt har aldrig talas om att man behöver registrera ett nytt batteri i en bil
Det var ett vänligt tips slapp det bli dyrt för dig
6 215 Inlägg
22 april 2015
Jag har kört över 12 år med Biltemas "silverfärgade" batteri! Köp ett sånt ,kostar under tusenlappen.
161 Inlägg
22 april 2015
Beror lite på bilhandlare till bilhandlare. Köpte min bil på sommaren, och sedan märkte jag när jag skiftade till de medföljande vinterdäcken (som räknas som förbrukningsvara) att två av däcken pyste som såll. Ringde upp Toyotahandlaren och de försökte att fixa däcken, men lagningarna tog inte så det hela slutade med att jag fick två nya däck (Nokian hakkapeliitta däck tom, samma som de två medföljande däcken som inte läckte) smile
Har du ringt och frågat handlaren?
Senast redigerat av Juggen1988 (22 april 2015)
201 Inlägg
22 april 2015
Kanske du inte har men nu är det så smile behöver man göra i min bil med. Dock måste ju inte just bmw göra det.
Batteriövervakningssystem, du måste berätta för bilen vad för batteri du satt i och att du bytt.
Senast redigerat av JBeam (22 april 2015)
Muttley
22 april 2015
Hjälper dig lite.
http://www.vibilagare.se/bilfragan/bilf … riet-sjalv
Tekniken rör sig fram smile
3 122 Inlägg
22 april 2015
Är du säker på att du laddat batteriet fullt? Är det ordentligt sulfaterat kan man behöva ett antal cykler i laddaren innan det emot full laddning.
23 Inlägg
22 april 2015
Jag har laddat batteriet i ca 6 timmar, batteriet dog lika fort.
JBeam, vet du eller kanske någon annan hur man registrerar ett batteri själv?
Då skulle jag kunna göra det själv om det blir strul med bilhandlaren.
Tack så mycket!
198 Inlägg
22 april 2015
Batteriet var defekt när du köpte den.
Reklamera det.
Kan inte bilhandlaren byta det själv så får han lämna in den på BMW och ta kostnaden.
Senast redigerat av Highway_Outlaw (22 april 2015)
890 Inlägg
22 april 2015
Hjälper dig lite.
http://www.vibilagare.se/bilfragan/bilf … batteriet-
Okej men hur kan detta kosta 4 tusen
Ett batteri 800 på biltema 1 arbetstimme 800 det blir 1600 var fan kommer de 2400 in nånstans då luktar som dom bara är ute efter pengar i så fall
23 Inlägg
22 april 2015
Jag pratade med bilhandlaren nu, dem säger att "Bilen går att starta då är den inte defekt".
"Att bilens batteri dör när den står stilla är inget som täcks av garantin".
"Det är trots allt en begagnad bil."
Jag sa att ni borde informerat om att batteriet i princip är dött.
Då säger dem "Det är en slitagedel."
Då sa jag Slitagedel som inte ens håller 24 timmar? Då sa dem ja jag skulle inte bytt batteriet om jag var du.
Aja j*vla skit snack.
Blir så jävla irriterad att jag funderar på att gå vidare till ARN.
mvh
130 Inlägg
22 april 2015
enda gången min bil har varit kinkig på på strömmen är när det varit ca 30 minusgrader ute. då tände den inte ens lamporna när man låste upp den och gick inte att köra radio eller liknande
dock om det är en bmw från -11 så har du ju garanterat start/stopp. är batteriet så dåligt fungerar det ju med största sannorlikhet inte, speciellt inte när jag märkt att bilarna är halvkinkiga redan ifrån början på när dom känner för att använda det! och då är det ju ett ''fel'' på bilen enligt mig!
edit. är ju delvis för start/stopp systemet det är viktigt för bilen att veta hur stort batteri det är!
Senast redigerat av Gamer (22 april 2015)
Bmw 325D Touring -09
Bmw 740IA -94
Nissan 200SX s13 -91
498 Inlägg
22 april 2015
Låter helt sjukt, självklart borde bilfirman stå för kostnaderna för ett nytt batteri om den sådär fort visar tendenser på problem!
Att gå till ARN, mja, har själv precis haft med dom att göra, enda dom gör är att granska fallet och sen i slutändan rekommenderar dom bara vem som har rätt i ärendet osv.
Att bilen måste omprogrammeras med nytt batteri var även ny info för min del, så nu vet man det big_smile
Hoppas det ordnar sig iallafall för din del!
23 Inlägg
22 april 2015
Tack!
Tror knappast det ordnar sig.
Men eftersom bilhandlaren är med i MRF så måste dem följa det ARN kommer fram till. Om dem inte gör det betalar MRF för hela kalaset, och sen så lär väl handlaren få en ordentlig varning om inte bli utsparkade ur MRF tongue
Aja j*vla problem.
Dessa telefonförsäljare och bilförsäljare, kan dem sova på natten verkligen.
498 Inlägg
22 april 2015
Dom kan säkert sova om nätterna, det är vi andra dödliga som får det svårt tongue
