3617
Toyota previa 96 dålig tomgång
26 Inlägg
26 april 2015
Som rubriken lyder så har jag en previa
Som har dålig tomgång efter 1-2 mils körning.
Vad kan vara felet. Lite små svårsökt då motorn är mitt monterad
Så vill gärna ha tips innan jag börjar riva
Jag Gasar Tills Det Rasar
18 038 Inlägg
26 april 2015
Det finns en ventil som reglerar tomgången (IAC). När bilen motorbromsar så ska denna öppna så motorn får bensin nog att gå på tomgång. Känns det igen?
Den blir smutsig/kärvar. Byte eller rengöring av denna råder bot på problemet. Hur kul det är har jag ingen aning om... Jobbat som bilhandlare och haft problemet men bara lämnat till verkstad.
26 Inlägg
28 april 2015
Tack för svar. Har du någon aning om vart ventilen sitter?
Låter som att det skulle kunna vara den då tomgången
Är bra ibland men ofta dålig.
38 Inlägg
28 april 2015
Min Supra gick dålig på tomgång, man fick leka med gaspedalen så att motorn inte skulle stängas av. Fick höja lite på tomgången från 800-900rpm till 1100-1200 då gick det fint.
Senast redigerat av Gevorg (28 april 2015)
18 038 Inlägg
28 april 2015
Detta går inte på Previa. IAC reglerar detta. Den MÅSTE fungera korrekt.
TS: Nej, som jag sa, inte en aning. Men googla kanske?
EDIT:
Gevorg: Höja till 1100-1200 rpm? Det botar inte problemet. Din bil måste låta kul...
Senast redigerat av Hybridsmurfen (28 april 2015)
26 Inlägg
1 maj 2015
Ingen som vet vart den där iac ventilen sitter på en Toyota previa 1996
Evildan
2 maj 2015
På spjällhuset.
Nära slanganslutningen från luftfiltret.
En plast/aluminiumklump med en trepolig isolerad kontakt.
(om jag inte missminner mig såklart, har inte pillat på någon Previa på minst 7år).
Senast redigerat av Evildan (2 maj 2015)
6 161 Inlägg
2 maj 2015
Kallas för tomgångsmotor.
På min Audi 100 -89 hade jag problem i julas med att tomgången plötsligt varierade från nästan motorstopp till 1500v/m. Tog bort tomgångsmotorn (sitter lättåtkomligt framtill på Audin och lossas på någon minut) och gjorde  rent med brakekleen och topps eftersom det var svart sot på den roterande kolven! Fungerade perfekt efter det.
Är antagligen ett liknade fel på din,.
18 038 Inlägg
2 maj 2015
jaka54 skrev:
Tomgångsmotor på en antik Audi och Toyotas IAC-ventil är 2 olika saker.
