2663
Volvo 740 vänster bak dörr i baklås
22 Inlägg
29 april 2015
Hej som titeln lyder så har dörren gått i baklås och vet inte hur man får upp den, får man ta bort sättet och försöka lirka upp den på de sättet
Senast redigerat av 740-gurk (29 april 2015)
Varför ska man åka en sur b230 när man kan åka T5:a
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
29 april 2015
Om du inte har c-lås kan du försöka att lirka med låspluppen och försöka öppna utifrån. Morsans 740 gick oxå VBdörr i baklås. Löste det på detta vis
22 Inlägg
29 april 2015
Jo det sitter c -lås på bilen glömde skriva
3 730 Inlägg
29 april 2015
Då blir det svårare. Hör du om c-låsmotorn funkar i den dörren alls?
22 Inlägg
29 april 2015
Nej det är låst hela tiden fast man låser och låser upp, alla 3 funkar utom vänster bak
3 730 Inlägg
29 april 2015
Jag menar alltså om det elektriska funkar? Eller om det är det mekaniska som kärvar...
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
29 april 2015
Avancerad motorteknik....?
22 Inlägg
29 april 2015
Dörren är helt tyst ingen motor eller nå men jag vill ju få upp dörren så det går att rätta till det som gått sönder
3 730 Inlägg
29 april 2015
Då kan det ju va kabelbrott i stolpen till exempel
22 Inlägg
29 april 2015
Jaja men jag vill ha svar på hur man får upp dörren!!
3 730 Inlägg
29 april 2015
Prova att pilla bort ringen runt låspluppen så kanske du kan låsa upp med näbbtång. Annars får du väl massakrera dörrsidan.
22 Inlägg
30 april 2015
Tack för svaren
