3376
panel lamporna dog på min 740
259 Inlägg
14 december 2006
Tjena vad kan det vara för fel på min panel belysning på min 740 gle 88? Allt bara dog. säkringen är hel.
Allvetande uppfinnare
377 Inlägg
14 december 2006
troligtvis en jordkabel, skruva dän panelen för å titta om du ser någon kabel som lossnat, de e sällan alla lampor dör samtidigt såvida man inte haft för hög spänning i systemet.
Arbete är en mycket viktig sak, därför ser vi till att spara lite till morgondagen.
http://www.youtube.com/watch?v=li4Yfmkurl0 lyssna, egenproducerad låt..
67 Inlägg
14 december 2006
vanligt att panelerna bränner i kortet bak.går oftast att löda
259 Inlägg
15 december 2006
jag varvade ut 2:ans växel lite för mkt tydligen så det har förmodligen med spänningen att göra. Vad ska jag göra för att få det att fungera igen??
21 761 Inlägg
15 december 2006
Nja, spänningen ska inte bli för hög bara för att man varvar motorn extra mycket.
Kolla även reostaten så att den inte glappar.
259 Inlägg
15 december 2006
var sitter reostaten??
21 761 Inlägg
15 december 2006
Det är vridratten som justerar ljusstyrkan på instrumentbelysningen.
259 Inlägg
15 december 2006
Ok det är den. men den är det inget fel på. det vet jag. men om det är så att det är kortslutning någon stans i någon lampa så påverkar det ju alla lampor i panelen så hur upptäcker man det på enklaste sättet???
21 761 Inlägg
15 december 2006
Du skriver att säkringen är hel men har du mätt så att det verkligen kommer spänning ut från den säkringen?
259 Inlägg
15 december 2006
Nej men det märker jag när jag drar ut säkringen så slocknar symbolen till parkeringslysena som är tänd alltid annars.
259 Inlägg
16 december 2006
är det inte någon som vet hur jag ska göra en fel sökning så jag hittar el felet?
259 Inlägg
17 december 2006
lamporna till dom olika symbolena på panelen är dom ända som lyser. Alltså lamporna som visar att hel ljus är på, handbroms åtdragen mm. Men rästen är helt dött..
21 761 Inlägg
17 december 2006
Som jag har förstått det när jag tittar på elschemat för panellamporna till en 240-91 så använder lamporna till symbolerna samma jord som bakgrundsbelysningen, alltså borde rimligtvis jorden vara ok där iaf.
Klockan ska få både plus och minus från varvräknaren, fungerar klockan?
Prova att ta loss reostaten och mät om det finns spänning till den.
259 Inlägg
17 december 2006
klockan fungerar. Allan mätare och allt fungerar. det är bara belysningen som är fungerar.
Vad är reostaten? Den ssom man justerar lyset med eller?
259 Inlägg
17 december 2006
2 123 Inlägg
17 december 2006
Jag har samma problem på min Celica och alla lampor lyser förutom belysningen till mätarna : /
Har kollat säkringar, lampor, kontakter och mätt ström från resostaten och det finns men inte till kontakten man sätter in i mätarhuset.
Måste vara kabelbrott hmm
Är det någon som vet vart man kan få tag på elschema för en Celica GT 94/95, är det till toyota man får gå ?
1 058 Inlägg
17 december 2006
om det bara är belysningen är det väl lampan som e trasig.. eller som dom andra redan sagt reostaten..
PoLoud =D
21 761 Inlägg
17 december 2006
Ja. Iof skrev du att det inte är fel på reostaten men om det inte kommer spänning dit så spelar det ingen roll om den är hel eller inte, då finns det ingen spänning som den kan reglera.
259 Inlägg
18 december 2006
OK. ska kolla om det finns spänning i reostaten. Men om det inte är den häller som det är fel på vad kan det då vara??
21 761 Inlägg
18 december 2006
Hände detta efter att du kopplat in neonröret?
