2632
Varnar för oljetryck VW Bora 1.6 (AZD)
550 Inlägg
6 maj 2015
Som rubriken säger. Min oljetrycks lampa börjar lysa efter nån mil då motorn blivit drifts varm.
Oftast bara på låga varv.
Jag tycker det låter som kass olje pump.men vad tror ni? Tät sil? Olje pump?
Kan tillägga att jag bytte olja och filter och då gick den ca 2 veckor felfritt sen återkomm de.
473 Inlägg
6 maj 2015
låter som oljepump men endast en gissning . kan även vara givaren som spökar
2 117 Inlägg
7 maj 2015
Kör en diagnos med vcds.
Inte bra att ha strul med oljetrycket.
1 Inlägg
7 maj 2015
Har samma problem på jettan, så fort den blir varm lyser lampan på låga varv. Har funderat på om de är ramlager som börjar bli slut men har kört i 3 år nu och den går än 😉 har bytt oljepump och givare men lyser så fint fortfarande, men sätt på en oljetrycksmätare så ser du hur trycket är ☺
550 Inlägg
7 maj 2015
Åfan! Ska göra rent silen till helgen så får vi se, fingers crossed 👍👍
550 Inlägg
9 maj 2015
kan ju tillägga att den gick bra i ca 2 veckor efter oljebyte, så då bör de ju ej vara pumpen iallafall väl? roll
550 Inlägg
10 maj 2015
Putteliten skrev:
Kör du Biltemas oljefilter?
japp de gör jag tyvärr. hur så ? smile
9 117 Inlägg
10 maj 2015
Byt till VW orginal eller Mekonomen. Hade samma problem med min Audi Cab och fick rådet att byta filter och det hjälpte.
550 Inlägg
11 maj 2015
ska prova detta! Tack som F*N! smile
