2430
Volvo duett el
371 Inlägg
17 maj 2015
Tjena,när de skiter sig i garaget får man vända sig till världens bästa forum wink
Ja ska koppla el till
Framlampor
Blinkers
Värmepaket
På min duett,ja har kopplingschema men är rätt pantad när de gäller bil el så skulle verkligen behöva lite hjälp med hur de ska kopplas.
Tack på förhand Mvh emil.
5 111 Inlägg
17 maj 2015
Som det ser ut i kopplingsschemat så klart?
Jag förstår att det inte är lika lätt för alla att göra allt, men kopplingsschemat visar ju mellan vilka grejer du skall koppla kablarna, och om detta är för svårt så måste du antingen lära dig läsa kopplingsscheman eller så lämna bort det åt en som kan, jag tvivlar att någon på garaget kan hjälpa dig "bättre" via forumet än vad kopplingsschemat kan?
371 Inlägg
17 maj 2015
Okej,aa ja har kopplat el till motorn och de gick bra,men ja tänkte mera vart på brytare till lamporna man ska koppla vart vilken kabel och så.
Ja vill ju lära mig och koppla grundlägga el så därför jag frågar wink
Kan inte bli värre än skit....
411 Inlägg
17 maj 2015
Kan du koppla plus och jord så har du kommit långt wink
Har du löst motorhärvan så löser du allt det andra med wink
Du sa att du hade ett elschema men jag infogar ett här ifall man lättare kan hjälpa dig då. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197349/197349-32894a6e1479796355fa40ab6dba3740.jpg
Testa dig fram med ett relä, en brytare och en lampa annars så kommer du förstå efter en stund hur det fungerar. smile
Tog mig två dagar att koppla in en varvtalsregulator till traktorn första gången jag började med el wink
Senast redigerat av Tinx2 (17 maj 2015)
Det Går!!!
371 Inlägg
17 maj 2015
Hehe aa så kanske de e :p
Tack det var lite mera detaljerat än det jag har smile
411 Inlägg
17 maj 2015
Jaså men vad bra då wink Det var en förenklad version det här kan jag tänka mig smile
Det Går!!!
371 Inlägg
20 maj 2015
ja behöver nu hjälp med omkopplarn som sitter på instrumentpanelen,vilka kablar som skal gå vart.
betäkningarna bak på raglaget är.
30
30b
56
58
58a
58b
på alla betäkningar sitter det flatstift förutom på 30 b där det bara är ett hål in,tveksam på om den ska kopplas till något.
hjälp uppskattas .
Med vänlig hälsning den "snörriga hobby elektrikern " wink
371 Inlägg
21 maj 2015
Kanske ska tilläggas att de är raglaget till lyset som ska kopplas smile
411 Inlägg
21 maj 2015
Endast till reglaget eller allt från reglaget? wink
Det Går!!!
371 Inlägg
24 maj 2015
Japp lyckades lösa det.
Men vad ska man göra om det inte går att stänga av tändningen,allt är kopplat rätt på tändningslåset?
411 Inlägg
24 maj 2015
Grattis wink
Om det inte går att stänga av så har du gjort något fel wink Eller så är det något som är fel i tändningslåset hmm
Det Går!!!
371 Inlägg
24 maj 2015
Problemet är det att det att allt funkade perfekt och jag hade dragit allt sim skulle vara på + på batteriet i batteriets + pol men blev så mycket kablar så vart och köppte ett fördelningsblock som man drar en tjock kabel från batteriet till för att sedan dra flera små kablar till säkring dosan.
Men efter detta så gick det inte att stänga av den ändringen hmm
411 Inlägg
24 maj 2015
Det är inte så att du nu kopplat förbi tändningslåset i och med din lilla ändring? tongue Att strömmen går direkt från batteriet och inte från tändningslåset?
Det Går!!!
371 Inlägg
25 maj 2015
Om jag förstår det så ska de gå kabel från batteri till tändningslåset 30 stift ?
411 Inlägg
25 maj 2015
Ja det verkar så smile Fast från startmotorns 30 (vilket egentligen inte har någon betydelse vad jag kan se eftersom + från batteriet går dit tongue
Det verkar rätt som du säger helt enkelt smile
Senast redigerat av Tinx2 (25 maj 2015)
Det Går!!!
371 Inlägg
25 maj 2015
Hmm,får klura lite på de,återkommer smile
