3352
Hur kopplar jag in oljetrycksmätare ?
29 Inlägg
19 maj 2015
Jag har köpt en oljetrycksmätare (black performance) ifrån kl racing och kopplade in den enligt beskrivningar och som jag själv trodde. Jag gängade ur orginal givaren i blocket och ersatte den med den tillhörande givaren för mätaren. Drog en signalkabel från givaren in till mätaren, och kopplade på Plus och Minus på mätaren. Men den visar o bar oljetryck. När jag slår på tändningen så åker mätaren upp i bott och sedan sjunker den som den ska men den visar inget tryck hur jag än gasar, har jag kopplat fel eller vad kan det vara ? Jag har totalrenoverat motorn med nya lager, packningar,packboxar,kolvar,vevstakar och en bosch högflödes oljepump. Motorn är en B230ET
=D Jag
2 250 Inlägg
20 maj 2015
Enklast att fråga leverantören, kl racing
Givarfel?
Har du verkligen jord fram till instrumentet?
Koppla signalkabeln till gods i stället för givare och se vad som händer. Koppla sedan loss kabeln. Är instrumentetn helt bör det i det ena fallet ge just 0 bar och i det andra ett högt värde.
Tre kablar att koppla in, bör väl inte gå fel...
29 Inlägg
22 maj 2015
Det var mätarfel, beställde en ny mätare och den funkade kanon med precis samma koppling som jag gjort smile
=D Jag
