3555
Tomgångproblem audi 80b2 2,2l 5a
Zulan
76 Inlägg
21 maj 2015
Motorn har inte vart startad sen 94a, jag har bytt en del vacumslangar som var dåliga, bytt bränsleledningar och bensin.
Motorn är nu trögstartad men startar på lågt varv hostar o stönar och efter en stund så vaknar den till men lägger sig på ca 3000rpm i tomgångsvarv.
Har provat justera tomgångs skruven men gör ingen skillnad, någon som vet ungefär hur den ska stå? höjer man tomgången igenom att skruva in eller ut?
SÅ ser det ut som det sitter en tomgångsmotor från sidan om den kan spöka så mycket? Tips och ideer?
6 119 Inlägg
21 maj 2015
Vilken tomgångsskruv?
Kolla och byt det vanliga när motorn inte fungerar.
Byt fördelarlock och rotor.
Byt olja och filter,i synnerhet om bilen stått sedan -94. Naturligt vis helsyntet 5wx40.
Gör ren tomgångsmotorn och ta bort alla snabbkopplingskontakter och spruta in elspray.
Kolla alla slangar och insug för läckage genom att spruta på startspray. Går varvet upp har du en läcka!
Zulan
76 Inlägg
22 maj 2015
Tändningen har nog inge med saken att göra, finns bara 1st idlee air screw på den, kan vara tomgångmotorn.
