Är lite halvtaskig inredning i min 740 (stolar och baksäte) och funderar på att skaffa t.ex halvskinn från en 940. Jag tycker all 740 inredning är så ful.. Undrar bara om någon vet om det går går att montera utan modifikationer. Tack!
/Joakim
Framstolarna är bara att slänga i. Bak är det värre ryggstödet är högre på 940 än 740 du kan gå in på mitt projekt och kolla hur jag löste problemet. Men svetsade fast 940 hatthylla på min 760 för att få 960 baksätet att passa utan problem:).
På en 940 ja men på en 740 så finns inte skruvhålena för att skruva dit nackstödet i mitten, den sitter inte ihop med ryggstödet är lös med egen fastsättning
Mitt inlägg var för att illustera för DiwraZ hur de såg ut i 940 Som jag tolkade hans inlägg så förväntade han sig ett tredje nackstöd "fullsize" så som dom såg ut original på 740
Joo så funkar ju också:D. Jag gillar min lösning på problemet och det var att svetsa dit hatthyllan ifrån 940 så jag förlängde plåten för ryggstödet och samtidigt få skrruvhålena för nackstödet i mitten och allt ifrån 960 passade i min 760 sen, dock byggde jag om och klädde in hatthylan med delar ifrån 940 och 760 blev rätt snyggt:)
Om man klarar sig utan funktionen på mittnackstödet så går det utmärkt att "bonna" dit det det på sin nedfällda plats. Men det är ju heltklart att föredra att svetsa dit 940 hatthyllan
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
Okej, så 940 baksäte kräver alltså lite mods för att få till okej.. Det var synd. Men vet någon om det finns några svarta 940 stolar som ser ok ut? Har svart inredning i 740n och insåg att grå 940 halvskinn kanske ser lite trist ut om jag har kvar mitt svarta baksäte.
Egentligen är baksätet riktigt fräscht, som nytt nästan. Är bara framstolarna som är tagit från en annan 740 med den hemska grå/blåa inredningen som ser hemsk ut Har försökt hitta de svarta framstolarna men det verkar omöjligt
Damen jag köpte min XC70 av köpte en 740 ny 1990. Beställdes med svart skinn men levererades med tyg. Skinnsätena fick hon separat och byttes. Så hon sitter och ruvar på NYA svarta tygsäten till 740
Vad besviken jag blev av rubriken, jag hade hoppats på en helt galen ombyggnation för att få en inredning från en Porsche 944 att passa i en 744? Vad nu en 744 är. 740 sedan eller 740 kombi har jag hört talas om, men 744? Nope.
