4960
Bilen hackar/dör när man slår på helljus????
1 364 Inlägg
26 maj 2015
Tjenna! Har xenon konventerat mitt helljus pp min e34 med h1 lampor sitter 55w xenon när man slår på det så rycker bilen till ordentligt?? Men ljuset funkar och det är bara dom första gåmgerna när man slår på de eller när de inte vart tänt på en stund!
Ngn som vart med om detta??
5 740 Inlägg
26 maj 2015
Låter exakt som att xenonet stör ut vevaxelgivaren.
Har du avstörda ballaster?
Prova flytta ballasterna längre från motorn.
Hjälper det ändå inte så är det bara att plocka bort xenonet ifall du vill slippa ryckningarna.
139 Inlägg
26 maj 2015
kolla upp den hos en verkstad det låter som ett allvarligt elektronikfel
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
436 Inlägg
26 maj 2015
Hej Beangt! till att börja vore det bra att veta lite mer exakt vad för produkter du har köpt låter som du har köpt ett kit av väldigt låg kvalitet.
försvinner radiomottagningen också när du slår på helljuset?
du kan testa att koppla minus kablarna från ballasterna till annan jord punkt och se om det blir bättre många gånger så minskar störningarna om man kan stärka upp jordningen till ballasterna.
har du köpt ett canbus kit? många gånger är kiten utan canbus mycket sämre avstörda och det ökar riskerna för att få massa problem som i ditt fall.
1 364 Inlägg
26 maj 2015
Kan va så! Kan man isolera dom på nåt sätt? Sladdarna e ju rätt korta!
Har ju kört likadan bilmodel förut med xenon så borde ju gå å.lösa^^
1 364 Inlägg
26 maj 2015
Hej! Jo det är ngn billig variant jag köpte på tradera men har funkat fint på amdra bilar! Har det även i halvljuset å där funkar de fint!
Har ingen anten å lyssnar inte på radio så de vet jag inte tyvärr! Okej ! Ska testa det!
Biltokig ingenjör
1 159 Inlägg
26 maj 2015
Hur är det kopplat, direkt på eller via relä? Xenon har en tendens att skicka ut en puls i elsystemet när det laddar upp sin startspänning på ca 23kV. Beroende på kvalitet är den pulsen mer eller mindre stor pga. komponentval osv.  Kanske det du känner av?
Har själv stora problem med att radiomottagningen nästan försvinner när jag slår på helljuset. Det var först direkt på, men blev något bättre efter att jag kopplade via relä.
Senast redigerat av AD_ (26 maj 2015)
Erfarenheten är vad man brukar kalla sina misstag ;)
Projekttråd för E34:an: Länk
Projekttråd för 540:in: Länk
Yawn...
3 151 Inlägg
26 maj 2015
Rycker bilen till även när du kör, eller är det bara när du står på tomgång?
1 364 Inlägg
28 maj 2015
Det är kopplat direkt på! kan mkt väl va så imed att det bara är ibörjan den rycker alltså när den laddar upp!
åfan har du ngt kopplings schema samt vilket relä använde du? Är usel på el haha!
436 Inlägg
28 maj 2015
du hittar kopplingsschema samt reläsats här enkelt:
http://www.xenonkungen.com/se/xenon/kab … blage.html
1 364 Inlägg
28 maj 2015
Jätte bra tack får nog bli att beställa en sån!
139 Inlägg
28 maj 2015
Skönt att det löste sig för dig smile
Biltokig ingenjör
1 159 Inlägg
28 maj 2015
Kopplade med ett vanligt slutande relä som kan köpas lite var som smile Sedan styrning från original helljus, plus från hjälpstartsplinten och jord på lämplig plats.
https://nordicaudi.com/php/files/199243-xenon.JPG
Har du kablar och sådan hemma känns det onödigt att köpa en färdig reläsats. Men måste du köpa allt sådant kan du lika gärna köra på tidigare länkat reläkablage smile
139 Inlägg
29 maj 2015
wow bra svar!big_smile
1 364 Inlägg
1 juni 2015
Tack! Jätte bra tipS! är dock helt usel när det gäller elektronik men ska försöka lösa de! Går det bra med vilket slutande relä som helst eller finns de ngt specielt?
Biltokig ingenjör
1 159 Inlägg
2 juni 2015
Det funkar med ett vanligt från typ mekonomen eller biltema smile Hojta till om du behöver lite guidning! synd att det är rätt långt annars hade jag kunna hjälpt dig smile
1 364 Inlägg
3 juni 2015
Okej! tackar ja de va synd! hade inte vart fel med lite hjälp haha big_smile
