2478
Går skumt vid halv tank eller mindre bensin. Input Tack!
18 Inlägg
27 maj 2015
Märker att när jag hamnar under en halv bensintank eller mindre så börjar den gå skumt:
- Svarar inte på samma sätt vid acceleration
- Rycker till emellanåt speciellt då jag svänger tex i en rondell och ska gasa på. Rycker till....
Är det nåt filter i tanken som kan vara tätt?
Kass bensinpump?
Tacksam för lite hjälp MVH
Mazda Xedos 6
1 711 Inlägg
27 maj 2015
Jag skulle tippa på dålig bränslepump, och kanske då med mycket soppa i tanken blir det bra själv tryck.
MVh Christian
512 Inlägg
27 maj 2015
MVh Christian
+1
Kör ett flödestest på pumpen och se om den funkar som den ska innan du lägger ut pengar på en ny.
Det kan vara många andra fel som ger samma symptom, tex igensatt bränslefilter, trasig bränsletrycks regulator etc.
3 Inlägg
27 maj 2015
det finns en slang som fyller på en behållare som pumpen ligger i den kan vara trasig , sitter ett filter i botten på den behållaren med och blir det lite soppa i den tex dåligt flöde in i den + kraftig sväng kan det bli så möjligtvis,
18 Inlägg
28 maj 2015
Tackar... Jag får kolla upp detta!
Bytt bränslefilter innan.
