På min gamla, inte alls så högteknologiska Audi 100, så drog bilen konstant åt sidan, trots bra utförd hjulinställning.
Lika med min f d Passat och senast hos en Megane.
Ett "klonk" vid kraftig sväng har varje gång avslöjat felet, när det blivit s a s akut.
Skodan jag har nu, hade samma fel vid köp, den var dessutom nybesiktad. T o m nedersta fjädervarvet, på ett av fjäderbenen fram var av.
Min som råkade ut för samma sak, då gick fjäderänden rakt in i däcket. På en parkering.
Vad var nu detta?
Jo i samtliga fall: fjäderbenslagringarna längst upp på fjäderbenen. Märks knappast om man lyfter upp bilen för att avlasta hjulen och vrider ratten.
Påverkar ö h inte hjulinställningen. Men dessa firmor som utför sådana måste ju tjäna pengar de också.
Funkar som en mjölkko.
Misstänker att tvättning med högtryck rakt upp under skärmarna i vissa fall kan vara en orsak. Blåser in skit, smågrus mm i lagret, då tätningarna verk vara ett provisorium, typ för duggregn ovanifrån.
Det som talar emot mina erfarenheter är det lågamil talet, såvida du inte varit en ivrig tvättare.
Går inte detta på garanti?
Visst känner man sig lurad? Av inkompetenta meckar.
Senast redigerat av Meaganeowner (16 februari 2016)
