3119
Hur ska man koppla Högnivå till lågnivå omvandlare?
7 Inlägg
16 juni 2015
Hallå!, har en bas och ett slutsteg bara ligger så tänkte koppla in det i bilen, tyvärr så har min stereo inga lågnivå uttag, har sett att man kan köpa en Högnivå till lågnivå omvandlare finns en på Biltema för 100kr.
Det jag undrar över är vilka kablar man ska koppla ihop med omvandlaren? finns 4 kablar att använda sig av, alltså höger och vänster.. har kollat runt och verkar som att vissa vill att man kopplar ihop omvandlaren med kablarna till högtalarna bak? eller är det samma sak som att koppla ihop med dom i fram? antar att man ska "tjuva" från kabeln och inte koppla in hela för då försvinner ju 2 högtalare eller är jag helt ute och cyklar?
Ursäkta för min dåliga text.. hoppas ni fattar vad jag menar ialafall
MVH
1 835 Inlägg
19 juni 2015
Enkel och smidig lösning är denna
http://www.mds.se/hlc4.html
Du kopplar in dig på befintliga högtalare i bilen. Så med andra ord du parallellkopplar och lånar signal från dina högtalare. Denna är automatisk på så sätt att du  ansluter + och - och ansluter remote till steget så startar den steget automatiskt.
7 Inlägg
24 juni 2015
Härligt, ska testas, Tack!
