2812
Erfarenhet kring Moroso waterpump driving kit?
212 Inlägg
19 juni 2015
Någon här som kör med Morosos vattenpumpsdrivning? Hur upplever ni den?
Jag misstänker att min kanske snurrar för sakta.
Lite feedback här tack smile. Tänker om man kanske ska skrota elmotorn och köra vanlig traditionell remdrivning? Tar ju dock en del på effekten. Kanske inte är märkbar skillnad?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
19 juni 2015
misstänker att den går för sakta? Antingen kokar motorn eller så kokar den inte finns inget där emellan.
Och nej det blir absolut ingen som helst märkbar skillnad med en mekanisk pump.
212 Inlägg
19 juni 2015
Motorn kokar. Men jag vet inte om det beror på pumpen. Därför jag frågar.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
19 juni 2015
Behöver inte vara pumpen termostaten är ofta boven när en motor kokar går fläktar osv som dom ska?
212 Inlägg
19 juni 2015
Termostat är ny. Elfläkt går.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
19 juni 2015
Kolla spänningen till pumpen så den verkligen får all ström den behöver, får den korrekt med ström är det antingen pumpen alternativt stopp någonstans.
212 Inlägg
19 juni 2015
Tack för tipset. Lätt att stirra sig blind när man är ensam med bilen. Trevlig midsommar smile
26 390 Inlägg
19 juni 2015
Skriv gärna i tråden sen om du hittar problemet.
212 Inlägg
21 juni 2015
Absolut. Det saknar jag i många trådar så det ska jag göra.
212 Inlägg
21 juni 2015
Pumpen snurrar åt rätt håll trycker vatten mot övre kylarlslangen. Får 12 volt konstant. Däremot så såg jag att kylarlockets packning var sprucken. Kan det vara därför jag inte får tryck i övre kylarlslangen? Nytt lock beställt och kommer på tisdag.
