2681
Ej släckta bromslampor?
25 Inlägg
19 juni 2015
Hejsan.
Servade bilen enligt Renault plan.
De bytte en del delar enligt ö.k
Nollade felkoder!
De äldre felen hänger dock kvar.
När jag bromsar så tänds bromsljusen bak.
Men när jag släpper bromspedalen så fortsätter bromslamporna att lysa.
När jag med foten trycker bromspedalen i sidled så släcks lamporna???
En kollega till mig sa att samma eller en sekundär givare reglerar farthållare och de lirar tillsammans.
Fler tips mottages.
:LG
322 Inlägg
19 juni 2015
Bromsljuskontakten ?
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
25 Inlägg
19 juni 2015
Hej
Jo visst kan det vara bromsljuskontaktorn som ej går i retur och låser sig i ett läge där hela systemet uppfattas att den är aktiv fast man inte vill det d.v.s lyser efter det att man har släppt bromspedalen.
Även fartkontroll funktionen är utslagen.
Fartbegränsaren lirar men dock inte fartkontrollen som man ställen in rätt hastighet och systemet ska hålla hastigheten åt dig.
Är det samma kontakt stycke d.v.s broms och fartkontroll i samma?
Med vänlig hälsning:LG
322 Inlägg
19 juni 2015
Det kan jag dock inte svara på då jag jobbar med ford och inte Renault. Men eftersom det släpper när du tar sidleds på bromspedalen låter det som om kontakten har blivit tjärv och släpper vid sidorörelse. Den brukar sitta rätt lätt till att plocka bort så du kan inspektera den, men som sagt jobbar inte med Renault och vet inte hur deras system sitter smile
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
26 388 Inlägg
19 juni 2015
Bara en tanke men..kan ju vara flera separata fel också..?
25 Inlägg
21 juni 2015
Hejsan.
Jo i.o.f.s kan du ha rätt!
Nu på måndag så ska jag e-posta en kille som jobbar på Renault och fråga just om vilket artikelnummer jag ska gå på!
Genom att inkopplings plinten är i olika utföranden.
En har 4 inkopplings stift i linje och den andra 4 stycken i en fyrkant d.v.s 2 övre och 2 under.
Men tack för ditt tips.smile
