3529
Byta bakväxel/diff ford sierra
299 Inlägg
28 juni 2015
Har en ford Sierra CLX sedan 90 (DOHC) med rasad diff..ska lämna in den till en jag känner som byter klumpen men min fråga är, den beg. diffen jag köper, är de samma om man tar från typ en kombi? behöver det va från samma årtal eller man kan ta en som är från mellan 87-93? tänker så drivknutar och sånt passar..såg på hela bakaxlar att de fanns med obultade eller bultade drivknutar men tror de är obultade på min..men som sagt, vilken diff kan man köpa?
Senast redigerat av thobbeee (28 juni 2015)
56 Inlägg
28 juni 2015
Vet inte hur det är med utväxlingen men har bilen med abs så är drivaxeln bultad mot diffen och det är skivbromsar bak, är bilen utan abs så är den bara instucken i diffen och så har den trumbromsar bak. Det är väl det jag vet. Tror att syrran har en clx och hon har ju den instuckna modellen och det är en -93 smile
299 Inlägg
29 juni 2015
fick reda på det att de är obultade som du säger..letar bärarm just nu till höger bak men verkar vara omöjligt att hitta till en sedan, bara till halvkombi och kombi sad
56 Inlägg
10 juli 2015
Ajfan, jag som nyss skrotade en sierra med den bakvagnen.. Har en till med men den är ju en kombi och måste kunna rullas då den ska skrotas snart den med... xP
Hör med skroten jag dumpade bilen på! Var bara en månad sen, Regnr MSW266, han brukar vara billig på delarna! smile http://www.hitta.se/brunflo+bildemonter … h~xjXnqJAK
56 Inlägg
10 juli 2015
Här fanns ett till nr, det är han som äger skroten smile http://www.hitta.se/dan+olander+ab/brunflo/xRw5UHbkoJ
