3307
Hjälp fort ang slang!!
80 Inlägg
28 juni 2015
Hej, jag har upptäckt ett hål i min slang audi a6 1.8t - 01
bild : http://i.imgur.com/123CZ5D.jpg
dock inte min bild..  men de är exakt samma slang.
jag sökte bara på t olje slang på google bilder å vips så fick jag upp den här bilden med tur..
problemet är bara att jag har ingen aning om vad den heter..  Måste beställa den så snabbt som möjligt. Så är jätte tacksam för snabba svar!!
mvh
Senast redigerat av Akke88 (28 juni 2015)
If it's too loud...
You're too old
212 Inlägg
28 juni 2015
Kan vara bra att skriva bilmodell också. Men det ser ut som vevhusventilationens slang .
363 Inlägg
28 juni 2015
Gissar på att det är slangen till vevhusventen som sitter i toppen på VAGs 4cyl motorer? Bara åka in och beställa en där isåfall.Väldigt vanligt att den blir kass.
80 Inlägg
28 juni 2015
Sorry, hade bråttom med att skriva.. de är en audi a6 1.8t - 01
If it's too loud...
You're too old
80 Inlägg
28 juni 2015
Så de går inte att beställa från nätet? t.ex skruvat  å sånt?
edit: försökt kolla runt på nätet, men hittar inte att beställa.
If it's too loud...
You're too old
214 Inlägg
28 juni 2015
Står ett nummer på slangen. Sök på det. Enklast att åka förbi en audi återförsäljare och beställa den där
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
28 juni 2015
vanliga delar som finns hemma hos VAG handlare.
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
512 Inlägg
28 juni 2015
I med trälim i sprickan och täta, så kan du lugnt vänta på ny slang.
80 Inlägg
28 juni 2015
Nja då väntar jag hellre.  Anledningen att jag ens började kolla där va för att jag fick tips om att det kan samlas oljeklet i dom där.  Så jag tog en kik å hitta extrem mycket klet, var även då jag såg den fina sprickan. Sprickan är ganska liten. Men jag har nog kört nog för länge med det som det är.
tack för tipset iallafall
If it's too loud...
You're too old
80 Inlägg
28 juni 2015
gjorde som du sa.
Denna kom upp direkt och nummrerna stämmer överens också
http://www.skruvat.se/Slang-ventilkapsv … 49187.aspx
Tack så jätte mycket för det enkla tipset smile Beställer en ny nu direkt!
tack alla andra för snabba svar också smile uppskattas !
If it's too loud...
You're too old
