3426
Samma diffklump i ford sierra modellerna?
299 Inlägg
3 juli 2015
Har en ford Sierra 2.0 dohc (sedan) från 90. diffen har rasat och håller på att plocka väck den, tänkte börja leta efter ny på bildelsbasen men är diffen likadan på halvkombi/kombi? för svårt att hitta till sedan..drivaxel köpte jag till den för ett tag sen från en halvkombi men den axeln var för kort..men om jag hittar en klump från en som suttit på en halvkombi borde den passa rakt på?
Tack för svar!
5 089 Inlägg
4 juli 2015
Det ska vara samma på alla förutom cosworth rwd.
Och drivaxlarna är olika långa höger och vänster.
\Lindgren
299 Inlägg
4 juli 2015
okej, tack för svar! men du är nästan helt säker på att diffen ska vara samma? skrotade en Sierra halvkombi för ett halvår sen som står bara några mil bort så tänkte att i så fall kunde jag köpt den men vill bara vara säker först på att det är samma. den är exakt likadan, samma årsmodell fast halvkombi men man tycker de borde inte va någon skillnad?
5 089 Inlägg
4 juli 2015
Automat har större diff slog det mig nu förresten..
Googla 7" diff och 7,5" diff så lär du dig vilken som har vad. De har två olika storlekar bara. Lätt att mäta.
\Lindgren
299 Inlägg
4 juli 2015
aha okej, ska mäta och se då. men är det bara samma " så ska det passa med en diff från en halv kombi till sedan? för den jag har nu är manuell och min förra som står på skroten är manuell. men ska mäta lite imon och se..känns onödigt om man lägger ut lite pengar på en diff som inte passar men stämmer allt så borde det inte vara några problem då! Tack för hjälpen smile
