3286
Släpvagnsproblem
167 Inlägg
6 juli 2015
Tänkte besikta släpkärran men får fan inte lamporna att funka sad
Är en 7-polig kontaktdosa.
Dessa är inte inkopplade(har aldrig varit sen släpkärran blev obromsad)
5/58-r
8
Har gjort detta:
1. Bytt stickpropp/kontaktdosa
2. Kopplat in med ett bilbatteri för varje pol för att se att lamporna funkar.
Allt funkar kanon än så länge.
3. Nu kopplar jag in en kontakt i taget i stickpropp/kontaktdosa och sedan startar jag bilen så jag vet att det funkar också.
*höger blinker
*vänster blinker
*broms
Än så länge funkar det kanon.
*Nu kopplar jag in bakljus(7/58-L) och pangbom så flyger en säkring i bilen och lamporna på släpkärran muppar sig. Blinkar jag vänster så blinkar vänster bromsljus.
Har stått och kliat mig i huvudet vad som kan vara fel och hittar fan inte det hmm
Så märkte jag en sak när jag kollade lamporna på släpkärran idag.
Såg att det var olika lampor i positionsljuset.
På höger sida var det. Man ser att det finns två kontakter för bromsljus och positionsljus
http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/altimage/xlarge/35-562_xl_1.jpg
Vänster sida var det. Där ser man bara en kontakt.
http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/altimage/xlarge/35-15445_xl_1.jpg
Kan det vara den vänstra lampan som gjorde att säkringen gick sönder?
Blir gråhårig snart på denna släpkärra mad
26 373 Inlägg
6 juli 2015
Ska nog vara likadana lampor som positionsljus ja.
