2715
Skaffa dubbla utblås på en volvo 240 -88
3 Inlägg
9 juli 2015
Som rubriken lyder så hade jag planer på att skaffa dubbla utblås på min 240.
Men är inte så erfaren på hur jag ska lösa det. Jag fattar ju att jag ska dela rören någonstans osv.
Så tänkte se om de fanns någon här som har gjort det tidigare och har lite hjälp att komma med.
Tacksam för svar!
Mvh Daniel240
37 Inlägg
9 juli 2015
Hej, till att börja med antar jag att du med 'dubbla utblås' menar ett på var sida om bilen. Annars är det ju simpelt.
Jag har inte jätta koll på just 240, men tror att det ser ungefär likadant ut som på 7/940.
Iaf, smartast är väll att dela upp röret efter bakaxeln, antingen med en "splitt" eller en ljuddämpare med en ingång o två utgångar. Sedan för att komma till den sida av bilen där orginalröret INTE sitter så behöver man troligen antingen ta bort dragkrogen eller reservljulsbaljan för att röret inte ska hänga ner i backen...
Sedan är det väll "bara" att mäta, kapa o svetsa typ.
Don't take life too seriously. It's not like you're going to get out alive.
projekt: Volvo 940turbo
