3164
Renovering av min kärlek The Black Pearl Amazon som blir rullande lång tids projekt:)
35 292 Visningar
Uppdaterades senast 4 februari 2017
111 Inlägg
8 juli 2016
Hejsan jag har inte glömt er följare bara en djävulskt massa o göra sad  men ni kommer inte bli besvikna när ja lägger upp sen smile
Buy It Build It Tune It Brake It And Repair It ;)
Jag gasar tills de rasar för volvo håller fan inte för de rasar ;)
German Engineering
9 083 Inlägg
10 juli 2016
#122
Kanon, Fredrik smile
111 Inlägg
10 juli 2016
Ja Sami om du visste hur mycket ja haft o göra o 10.000 fattigare sad
German Engineering
9 083 Inlägg
10 juli 2016
#124
Det ordnar sig smile
111 Inlägg
11 december 2016
Hejsan Alla kära följare big_smile
NU har de hänt massor i garaget efter mycket säsongsjobb smile flytt till nytt garage m.m smile
Det som har hänt är ju de har fått tillbaka blocket som blev stålfodrat borrad till 92mm samt toppdeckat smile
Sen nu har jag börja Plocka ihop motorn monterat nästan allt såsom kablar för batteri start generator mätare m.m. Det som fattas e bränsle ledningar soppa pump lite AN6 kopplingar och en filter king BTR. Sen är toppen inne för bearbetning blir 38/46 ventiler slevves istället för vanliga ventilstyrningar då ja vill minimera risken av ventilsläpp. vi har inte bestämt oss jag o motor firman om vi ska köra starkare fjädrar eller dubbla ventilfjädrar. Vi ska Mäta kompförhållande m.m smile Sen 15dec dvs på torsdag äre dags för the Black Peral att flyttas till nya garaget så ska den börja få rejält med lite kärlek big_smile Ni som har facebook kan gärna få gå in o gilla min sida kommer köra en live sändning där vid uppstart av maskin smile så gilla gärna sidan länken är https://www.facebook.com/My1965Amazon/
Nu följer lite bilder over and out from here for now big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-02cd4db15ca156616f3f664b1f446114.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-0d42a18edf1d1bd048cfe25e89ddc4d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-129083242c36d5294870afdf9ffd9198.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-f71446bcf0b8e994301db7e2da4abb29.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-31ebdc3e7b7c4bcd5129267e8c16b261.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-86873b4a86a2b3927a5fa637e8fcdf53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-17905a38f8073d9134a1bb00b1c5f3dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-e3b79d863755bfee8d1409e45146dc54.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-3214b75d12869e32fec6b93b67541316.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-42ad12c191cec49c15e88af443aa3537.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-a93ab8a90dba040ee67b8c9e09aa425d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-b761cc90793f72d85c25bb288cf2378c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-bcd2b8fc06958608e0d2792927613a41.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-1f0f5ee36a18e58a9b1ca68c105a0827.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-98448266e3dbaee975219c3267f6fc3b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-5142158d079ff67fe62e3d197e921ce1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-37db87c4f5fcfab35a86947d3c62c65b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-f2619d8d9dfbbac2f5d5fdfde6526f97.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-5d8832694fea2e58e6fe1fa529f24c0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-5b8630d5c2aaadefe33a6d5a28daa874.jpg
German Engineering
9 083 Inlägg
11 december 2016
#126
Nice work, Fredrik smile Kul med nytt garage också big_smile
111 Inlägg
12 december 2016
Tack samie smile jo blir helt schysst 130kvm garage nu smile
German Engineering
9 083 Inlägg
13 december 2016
#128
130kvm? Det var inte dåligt wink Får åka ner till min gamla hemstad och hälsa på snart big_smile smile
111 Inlägg
25 december 2016
Hejsan alla följare & Läsare. smile
Så nu efter jul blir de en liten sammanfattning  av vad som har hänt samt lite tips smile
De som är gjort e att ja har fått hem lite paket med bränsle slangar olje ledningar m.m. Så har varit ut till garaget o hållit på lite svetsat klart nästan hela främre röret börjat med bränsle systemet samt börja montera de sista för o starta motorn. enda som fattas e min topp som håller på att göras iordning smile  Sen har jag dragit o pressad alla ledningar för oljekylen. just nu så äre full gång i garaget. I veckan kommer ja fixa klart de sista med bränsle systemet båda till motorn så de går o starta den sen boka o dra de sista vid tanken o göra fästen för att få upp den innan pulverlack smile  stort tack till http://www.shop.klracing.se/ och http://www.shop.j-spec.se// För snabba leveranser smile
Nu lite tips till er som bygger b20/b18
Tips 1 Skaffa grenrör från B20 E motorn 124hk Om ni ej har råd o köpa extraktor.
Tips 2 Skaffa de dubbla främre röret kapa de högst upp intill flänsen och svetsa 2tums rör från flänsen o ner sen ut till 2.5tum Y rör.
Jag gjorde som så köpte 2st steg muffar sen 4st 45graders börjar 2 skarv muffar som ja satt efter med 2 raka rör som ja kapa till 16.5mm o efter de Y-Röret. se bilder nedan smile
De ger samma effekt som ett extraktor fick tipset av en rally åkare smile
Det var allt för nu återkommer i veckan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-16da6500546993293bbcb963c7aadd06.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-29449fc4c0434812e784109479b6c492.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-0c1e041b41e5f9250e40a487a526ce36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-fd555e84255d19307f313e42b3d6d782.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-6e7abfbe2ecbab4554abc104410f961d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-e93b4dd93d94fb2e5b6b7a8f7fa23156.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-dfe6db6298530a21bbbd435af65948e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-e1f9dbc6cc088165d8d0ba3845842397.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-f52444148918b489905013889cb7e470.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-c92a54bca310f0df4299824e0d4a32b3.jpg
German Engineering
9 083 Inlägg
26 december 2016
#130
Looking good, Fredrik smile big_smile
111 Inlägg
27 december 2016
Tackar samie smile hoppas verkligen på start i veckan smile
German Engineering
9 083 Inlägg
29 december 2016
#132
All right big_smile Glöm inte att filma uppstarten wink
111 Inlägg
31 december 2016
Nädå de kommer filmas tro mig wink
111 Inlägg
31 december 2016
Vill passa på att önska alla mina läsare och följare ett riktigt gott nytt år  smile
Hänt lite i garaget endå. Montera tändförstärkare och tändspolen svetsa alla fästen till tanken och front plåten smile
I veckan blir det också att börja med a-stolpen och bagaet  smile
Sen Svetsa jag igen för kupe fläkten då den läckte som ett såll så blir o montera en universial smile
återigen tack för detta året och önskar alla ett gott nytt 2017 syns nästa år  wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-f210a50e973a913500a477165bf2931e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-2ab0982c4f24857dec8e2545935a7b3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-cad522e6a439e65ee300283c9527788b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-188b1356a8fcbab0f211dedf09cd39b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-875c825560b2da9c49496970e4bee1f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-ea8f55d1bdb367eab1405b0591ea45ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-43988114bf8a586ee2c8afb94d744cd3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-c51ccafc31dc45dcdd044aa6da76004c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213442/213442-482b64556ab94025f43b30f8c7faeb2a.jpg
[img][/img]
German Engineering
9 083 Inlägg
31 december 2016
#135
Kommer att bli riktigt bra smile
59 Inlägg
1 januari 2017
#136
Om någon mer skulle behöva ett E-rör så har jag ett
/Nicklas
111 Inlägg
4 februari 2017
Hej alla följare sorry för att ja inte har varit aktiv här har hänt en hel del. Då menar jag i garaget kommer mega uppladning ikväll smile
German Engineering
9 083 Inlägg
6 februari 2017
#138
Kämpa på smile
