3684
Installation av baslåda Volvo 945 -98
22 Inlägg
15 juli 2015
Tjo.
Skulle behöva lite tips var jag ska dra RCA-kabeln, strömkabeln och jordkabeln, var det är smidigast och bäst att dra dom helt enkelt. Finns det något ställe i bagaget som jag kan dra strömkabeln från eller måste den dras från batteriet? Tacksam för svar
338 Inlägg
15 juli 2015
Dem gångerna jag gjort det så
Strömkabel högersidan under listen (från batteri)
Lågnivå under mittkonsol tillsammans med remote
Jorda under baksätet i någon skruv
Glöm inte säkring
22 Inlägg
15 juli 2015
Tack så mycket! Var gick du genom torpedväggen med strömkabeln?
298 Inlägg
21 juli 2015
Det krävs nog en ny kabel direkt från batteriet. I min v70 fick jag en 40amp säkring att brinna då jag krämade på ordentligt. Så om du tjyvar från någon baklampa eller liknande lär nog dess 15amp säkring brinna direkt smile
22 Inlägg
22 juli 2015
Hehe okey ^^. Har dragit kabeln från batteriet och hittade en färdig kabelslang genom torpedväggen. Så nu är allt inkopplat och funkar som det ska smile
