2676
Kommer inte in i vår Skoda Oktavia!
5 Inlägg
21 juli 2015
Hoppas hjälp av bilkunniga på detta forum.
Vi har en Skoda Oktavia 2005 som totalt låst sig. Låscylindern i förardörren (f.ö. den enda) är trasig och det har gått bra att låsa och låsa upp med nyckeln. Efter 4 veckors semester så verkar batteriet dött och bilen går inte att öppna. För säkerhets skull har jag testat att byta batterier i nycklarna utan framgång.
Genom jobbet har jag nu lånat hem lite "inbrottsverktyg" för bilar och har kilat upp dörren samt fått tag på öppningsspaken på insidan dörren. Sliter och drar allt vad jag kan i den men det fungerar inte heller. Är det någon spärr på något sätt för man borde väl kunna öppna dörren från insidan manuellt?
Om inte det fungerar, finns det några andra bra tips på hur man ska komma in?
Tacksam för hjälp hmm
498 Inlägg
21 juli 2015
Det går inte att dra loss grillen och försöka komma åt och öppna huven så du får på startkablar?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
344 Inlägg
21 juli 2015
har du drag på bilen så kan det gå att med väldigt svag ström ladda upp bilen genom släpvagnskontakten om den är kopplad "rätt"
https://www.maskinisten.net/userpix/14536_koppling_1.jpg
nummer 2 och 3 på bilden ska du kunna ladda igenom OM det är kopplat och det kollar du enklast med en multimeter och ser om du har spänningen (volt) där.
annars gå det också ofta komma åt startmotorn underifrån och fa tag i dens + matning(tjockaste kabeln) som går rätt till batteriet och där hänga på en startkabel eller en laddare och jorda i motorn någonstanns.
5 Inlägg
21 juli 2015
Tyvärr inget drag på bilen så det blir svårt. Går det via någon annan kontakt och hur "svag" ström måste man ha?
5 Inlägg
21 juli 2015
Får krypa under och kolla hur det ser ut och isf. testa med batteriladdaren.
https://www.maskinisten.net/userpix/145 … ling_1.jpg
5 Inlägg
21 juli 2015
Kan det vara riktigt att handtagen inne spärras i syfte att det inte ska gå att knacka rutan och sedan öppna med handtagen?
5 Inlägg
21 juli 2015
Problemet är löst! Fick hjälp att lossa skyltbelysningen, koppla på två kablar på den samt köra på med en starthjälp. Efter en minut gick bilen att öppna. Tack för era tips i alla fall.
298 Inlägg
21 juli 2015
Min polare hade slarvat bort sina nycklar till hans s70 för något år sedan. Vi provade lirka in en järntråd mellan gummilisten och lyckades lyfta låspinnen efter en halvtimmes lirkande. Det gick ändå inte att öppna dörren. Det visade sig att den var utrustad med antistöld skydd som dubbel låste alla dörrar då bilen vart låst några minuter. Kan ha varit liknande på din också.
344 Inlägg
23 juli 2015
Kul att det löste sig!
Angående dörrarna så vet jag att på nyare bilar så går det oftast inte öppna dörrarna inifrån med handtagen om det är låst (prova lås in dig själv så ser du ju)
7 460 Inlägg
25 juli 2015
Men det förutsätter att belysningen är påslagen. Annars går det inte att tjuva på skyltlyktan.
Återstår att krypa under bilen och med batteriladdare på startmotorn ladda batteriet.
"fax110"´s råd är annars det vanligaste, bästa  och enklaste - om bilen har drag.
"Ständig ström" och "jord" är standardiserade.
wink
