3487
Brådskande hjälp! Caddy 1,9 TDI 2007...insugsljud vid gassprång
390 Inlägg
23 juli 2015
Hej, jag var och testade en Volkswagen Caddy 1,9 TDI 2007 idag. Den gick jättebra och automatlådan växlade fint. Men varje gång jag stampa på gaspedalen så lät det som ett öppetfilter, ett insugsljud hördes. sedan försvann det ända tills nästa gång jag och gasa på. Vad kan detta bero på? Är det ngt fel på turbon? Såg inga läckage eller ngt heller?
https://www.google.se/search?q=caddy+mo … 5qx5j2M%3A
Sedan så saknades kåpan för luftintaget närmast fronten. (Se bild)Gör det något?
Tacksam för snabba svar, för att jag ska köpa bilen imorgon är det tänkt.
Senast redigerat av MasterCar (23 juli 2015)
1 354 Inlägg
23 juli 2015
Min gissning är att det är därför du hör insugsljudet så tydligt, om kåpan är borta. Vet att en del brukar ta bort locket för luftfilter för att höra insugsljudet lite mera smile
390 Inlägg
23 juli 2015
Men det är ju inte luftfiltret som sitter där. Luftfiltret sitter under burken ovan.
3 235 Inlägg
23 juli 2015
Det är väl nån slags resonansbox som dämpar insugsljudet, utan den låter det mer under belastning.
390 Inlägg
23 juli 2015
Okej, så det är ingen fara om den är borttagen då? Jag såg direkt att locket saknades men visste inte riktigt ifall det var pga den för att luftfiltret och dess lock var på plats som vanligt.
297 Inlägg
23 juli 2015
Ganska vanligt att avgaskylen läcker på dom.
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthre … sat-TDi-07
Senast redigerat av Naslund93 (23 juli 2015)
