2449
Kabeldragning volvo v70 - 04
25 Inlägg
25 juli 2015
Någon som vet det enklaste och snyggaste sättet att dra kablar i en V70- 04? batteriet sitter i skuffen vid reservhjulsbaljan.
Kan inte bli värre än skit....
411 Inlägg
25 juli 2015
Vart ska kablarna någonstans? smile
Det Går!!!
25 Inlägg
25 juli 2015
Dum som jag är så glömde jag skriva det! Men de ska från stereon och bak till slutsteget. Sen vet jag inte hur man gör med plusen, batteriet ligger vid hjulhusbaljan, vill inte göra upp något hål i golvet eller dylikt. Från stereon så blir det RCA kablar och remoten, sen är det Jorden och plusen kvar
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
25 juli 2015
....och var sitter slutsteget???
/Benny
Min youtubekanal!
25 Inlägg
25 juli 2015
I bagageutrymmet//
1 494 Inlägg
25 juli 2015
Testa dra rca på höger sida under tröskeln, i min s60 fick jag störningar på väsnter sida men behöver ju inte betyda att du får det. smile Borde inte va några problem att dra upp + kabeln, ta ur golvet och kolla runt och se om det finns nått lämpligt ställe att dra upp den annars får du väl karva lite för den måste ju upp. tongue Glöm inte att säkra ordentligt!
3 860 Inlägg
26 juli 2015
Har också, som ovan, dragit på vänster sida. Man kan lyfta på plasten vid trösklarna och dra kabeln innanför den.
I höjd med baksätet typ kan man gå upp och dra kabeln in i bagaget bakom sätena, fäll baksätet så ser du, och du har dragit RCA till bagaget. Att ta + och - är ju skit simpelt när batteriet sitter där det gör. Blir inte så långa kablar, finns jordpunkt brevid batterit me.
Här jordade jag till det extra backljuset, baslådn är jordad någon annan stans minns inte var... http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2309437
Autotech
25 Inlägg
26 juli 2015
Tack så mycket för svaren! ska ge mig på detta nu när jag har lite koll på det smile
