2417
Strulande std Xenon VW Passat -02
245 Inlägg
30 juli 2015
Har en Passat -02 med Xenon monterat från fabrik som strular!
Lamporna går inte alltid igång direkt, utan ibland kan bara ena tändas och ibland ingen alls, då får man vrida fram och tillbaka på ljusomställaren i bilen och "tvinga" dom att tändas.
Vad är felet, lamporna eller kan det vara ballasterna som behöver bytas?
1 661 Inlägg
30 juli 2015
Hade samma bekymmer och bytte lampor. Dina lampor har ändå hängt med i snart 14 år wink
Jag köpte nya Osram från EBay.de. Slutade på ca 400 inkl frakt.
Bytet gör man själv. Vill du ha tips och hjälp på vägen så får du hojta till.
245 Inlägg
30 juli 2015
Okej, visste att ballasterna kunde orsaka detta problem men var inte säker på att lamporna kunde ge samma symptom.
Men då blir det nog nya lampor, bytet är inga problem alls men tack ändå! smile
Yawn...
3 151 Inlägg
31 juli 2015
Se över jordpunkter och strömförsörjning till ballasterna också. Mät spänningen mellan plus och minus innan ballasten. Jämför med batteripolerna, ska inte skilja mer än några tiondelar i spänningen.
245 Inlägg
2 augusti 2015
Bytte lampor och nu funkar det som de ska.
Satt tydligen kinalampor så det är inte så konstigt att det strulade, nu sitter där Philips istället!
2 037 Inlägg
3 augusti 2015
Ja vanligt fel med kinalampor det där, speciellt om man har original ballaster.
