3428
Automatisk nivåregelering för Xenon V50 -04
34 Inlägg
12 augusti 2015
Tjena!
Fick nedslag på besiktningen då höger xenonkastare var för lågt inställd.
Tänkte inte så mycket på det då man brukar kunna skruva på dom flesta bilar men under tiden jag bytte hjullager fram på höger så ser jag dom här 2 stagen som sitter i en led mot en givare vilket då är den automatiska nivåregeleringen.
När man sätter på tändningen så testjusterar vänster kastare hur fin som helst men höger står still.
Testade att ta bort fästet i länkarmen för plaststaget till givaren och föra den upp och ned för att se om det hände nått.
Vänster följde med ett tag men efter några vändor så gav båda upp att regelera.
Kan det vara just givaren som är kack eller måste jag byta motor eller hela lyktan för att få det att fungera?
Finns det nån workaround på detta så att den iaf går igenom besiktningen med någorlunda rak ljusbild så man kan tänka på att byta ut saker efter? haha.
P.S
Dom verkar inte vara så noga med just nivåregelerinegn på närmsta SBP då dom bara tittade så att kastarna stod rätt mot den fina planschen dom har x)
Tryck & Pys!
Avstängd
10 388 Inlägg
12 augusti 2015
VolvoT5Stealth skrev:
Tjena!
P.S
Så du tror inte att om du kommer in för en efterkontroll, med ljuset involverat, och har xenon, att de kommer kontrollera om det fungerar som det ska?
34 Inlägg
12 augusti 2015
Du behöver inte dumförklara mig, läs tråden igen om du missuppfattat xD...
Jag frågade om det finns ett härligare sätt att lösa skiten än att byta ut "hela" fronten på bilen smile
Senast redigerat av VolvoT5Stealth (12 augusti 2015)
Tryck & Pys!
Avstängd
10 388 Inlägg
12 augusti 2015
Jaså? Var det det du skrev... Ja, säger du det så.
34 Inlägg
12 augusti 2015
Du var till fruktansvärt mycket hjälp smile
Tryck & Pys!
