3542
Bättre ljud v70 2008 Performance 1
264 Inlägg
18 augusti 2015
Undrar om det går att få bättre ljud i min nyinköpta v70 d5 summum 2008, det låter skit ur högtalarna, det var mycket bättre ljud i min s70 från 2000. vad är fel.
Självutnämnd chipskonnässör
2 571 Inlägg
18 augusti 2015
Så, du har en Summum men skriver Performance i rubriken? Jag har svårt att se att du har Summum men minsta stereon, eller stämmer det verkligen?
Tada.wav
1 523 Inlägg
19 augusti 2015
Testa att dämpa dörrarna. blir det ej bättre så köp ett steg med högnivåingång. och sedan köpa högtalare från någon firma nära dig
2 571 Inlägg
19 augusti 2015
Ofta räcker det att bara byta elementen i dörrarna, steget kan vara original ändå. Men det beror ju vilken nivå man vill lägga det på. smile
Tada.wav
264 Inlägg
19 augusti 2015
jo det är en summum med performance1 cd stereo, som jag tror den heter, känns som effekten är för lite, är det lösa slutsteg? går det byta ut "huvudenheten" ?
2 571 Inlägg
20 augusti 2015
Huvudenheten kan du inte byta ut bara sådär rakt upponer, det är alldeles för mycket som beror på den.
Såhär funkar det på V50 och jag vågar nog påstå att det är likadant på V70, när du startar bilen, vad står det i stereodisplayen då?
Om det inte står någonting så har du den minsta stereon dvs Performance.
Om det står High Performance, så har du det.
Om det står Premium Sound så har du det.
Hade jag varit du hade jag börjat med att ta reda på specifikt vilket stereopaket jag har och tagit det där ifrån. Nästa steg hade förmodligen varit ljuddämpa dörrarna och byta ut elementen till något bättre.
Tada.wav
