3544
RENAULT B CLIO 2005 halvljus
85 Inlägg
21 augusti 2015
Hej undrar om det finns någon snäll själ där ute som kan tänkas veta vad som skulle kunna vara fel på våran bil, halvljusen började lysa dåligt under ca 2 veckor sedan sluta dom fungera, vi köpte nya lampor men det fungerar ändå inte. jag frågade en lokalverkstad som säger att det är spaken vid ratten som är ur funktion och att det kostar 1300 att få lamporna att fungera igen. Men med samma spak kan man sätta på blinkers och helljus som båda fungerar, känns som att spaken inte är problemet någon som kan ge mig bra tips på vad som kan tänkas vara fel smile tack på förhand
26 373 Inlägg
21 augusti 2015
Hur menar du med att dom "började lysa dåligt"..lös dom svagare och svagare eller blinkade dom?
85 Inlägg
22 augusti 2015
Svagare och svagare, sen la dom av.
Avstängd
10 388 Inlägg
22 augusti 2015
Spaken kan absolut bete sig märkligt. Ingen erfarenhet av just den biten på Clio, men på "gamla Audis" var det vanligt att just spaken gav upp. Gav fenomen som att helljuset inte fungerade, men ljustuta, halvljus och parkeringsljus fungerade fint. Att halvljuset la av men allt annat fungerade osv osv.
Nu är inte det till någon faktiskt hjälp i din specifika fråga, MEN, det är om inte annat en indikering på att; jodå, så kan det bli.
2 040 Inlägg
22 augusti 2015
Men om det inte är relä utan allt går via spaken så har det säkert med tiden blivit mer och mer spänningsfall och värme som orsakat problem med kontakten inne i spaken.
