Hej! nu börjar jag bli redigt trött på volsan! ska ha den till vintern och ska fixa lite små problem som jag inte begriper mej på!!
bilen går VÄLDIGT ryckigt på låga varv, nästan omöjligt att åka sakta. ibland när man trycker på gasen stryper den sej själv i 4-5 sek sen hoppar den igång, ibland varvar den ej mer än 3500 varv, den är skitslö och "lambda" lampan tänds och slocknar med jämna mellanrum.
felkoderna jag får fram är 3-1-1 och 1-1-3 vilket ska va ingen signal från hastighetsmätare samt ej tillräcklig bränsletiillförsel.
mätarhuset slutar funka imellanåt tills man klappar till det då hoppar det igång. motorn är B230FD
jag har bytt Rotor Fördelarlock Stift Tändkablar Tempgivare till motorn bränslepump under bilen Bränslepump i tanken Bränslefilter Bränslepumpsrelä
men det blir absolut ingen skillnad alls.
nån som vet vad det kan vara? snart ligger bilfan på vedbacken!
