3442
Serie och parallell koppling av högtalare! (12 st 2x2 ohms)
730 Inlägg
5 september 2015
Hejsan!
Sitter o kliar mig i huvudet om hur detta ska kopplas!
Har 12 st högtalare med 2x2 ohms spolar och skulle vilja få till en slutlast på 1 ohm! Om detta nu ens är möjligt!
Kan man serie och parallell koppla högtalarna huller om buller för att få till rätt slutlast?
mvh
Senast redigerat av YeahBitch (5 september 2015)
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
736 Inlägg
5 september 2015
Du kan blanda parallell och serie, men du måste ha samma impedans genom alla högtalare annars riskerar du ju att de spelar olika högt...
Ett förslag koppla spolarna i serie på alla högtalare så de får 4 ohm. Gruppera dem 2 och 2 i serie så får varje grupp 8 ohm. Sätt dessa 6 grupper med två högtalare parallellt så får du totalt 8/6 = 1,33 ohm. Rätta mig om jag har fel tongue
Blir lite klurande så rita upp innan du kopplar...
1 494 Inlägg
Avstängd
598 Inlägg
5 september 2015
Och varför skulle det vara nödvändigt? Tänker du driva allt med ett monosteg?
730 Inlägg
6 september 2015
Japp de ska jag göra!
1.33 ohm är ju inte långt ifrån ändå men kommer nog vara hårlös innan detta är färdigt tongue-
Tack för svaren iallafall! big_smile
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
730 Inlägg
6 september 2015
Blir de verkligen så? Huvudsaken är väl att steget ser 1 ohm? Då får väl alla högtalare samma oavsett?
Audi <3
1 494 Inlägg
6 september 2015
Dubbelkolla allt och se till att koppla på det smartaste sättet med. Sen är det ju alltid bra att mäta på sladdarna och se vad impedansen blir och även mäta lite när man spelar för att se hur impedansen beter sig smile Lycka till
730 Inlägg
6 september 2015
Ja precis! Har inte fått hem basarna än så får sätta mig och försöka klura ut detta på ett papper först så man har en plan iaf smile
Tack för svaren!
Audi <3
730 Inlägg
6 september 2015
Koppla som bilden visar och sedan seriekoppla de tre paren till steget så borde det bli 0.75 ohm? Eller tänkte jag fel nu?
http://i.imgur.com/f8CyuFQ.png
Audi <3
730 Inlägg
8 september 2015
Bumpar så att nån kanske kan bekräfta min teori!
Audi <3
Avstängd
598 Inlägg
8 september 2015
Du tänkte fel.
730 Inlägg
8 september 2015
Nausea skrev:
Du tänkte fel.
En beskrivning på vad som är rätt vore väl på sin plats?
Audi <3
Avstängd
598 Inlägg
8 september 2015
YeahBitch skrev:
Nausea skrev:
Du tänkte fel.
Allting är parallellkopplat på bilden och var ser du 3 par?
730 Inlägg
8 september 2015
Har du läst hela tråden? Det är totalt 12 basar som ska kopplas till ett steg så nära 1 ohm som möjligt! Varje bas har två 2 ohms spolar!
Jag tänkte att ja parallell kopplar tre rader med 4 högtalare i varje och sen seriekopplar de tre raderna till steget! Vilken ohm får jag ut då var frågan!
Edit: Har inte hittat något program man kan mata in så många högtalare i, därav bilden med 4 st bara!
Senast redigerat av YeahBitch (8 september 2015)
Audi <3
Avstängd
598 Inlägg
8 september 2015
Hur får du kopplingen på bilden till 0,25 ohm?
736 Inlägg
8 september 2015
Ja det blir som du säger, du parallellkopplar spolarna på varje högtalare ger 1 ohm, sedan 4 av dessa parallellt ger 0,25 ohm och 3 grupper av dessa i serie ger 0,75 ohm. Vad är lägsta impedans som steget klara stabilt? Jag skulle inte koppla så på ett steg som klara 1 ohm...
730 Inlägg
9 september 2015
Det är ett Dc 5k så det är ett mycket stabilt steg som borde klara 0.75 ohm! Men mitt andra alternativ blir 1.34 förmodar jag?
Det  blir ju impedansförhöjning i lådan så kanske 0.75 inte är några problem? Har 7 st 92ah batterier till så ström finns!
Audi <3
730 Inlägg
9 september 2015
Parallell kopplar man fyra 2x2 spolar får man 0.25 ohm!
Audi <3
