2571
T5a i en 245?
Med lem
768 Inlägg
19 december 2006
Hej! Är det hyfsat smidigt att kasta i en T5a i en 245? Eller behöver man bygga om hele skiten? Tacksam för svar samt funderingar! /Robin
Servicetekniker
235 Inlägg
19 december 2006
Tjena det går ju att bygga T5 motor i din bil men det är endel jobb.
Du måste ta oljetråget från en 960 o korta d så passar det.
Och sen om du ska åka med volvos M90 låda så måste du ha en M90 från en vitblocksmotor (manuell 960 låda) eller så har jag förmig att KG trimning har nån adapterplatta så även rödblocks M90 passar (sitter på 940 95-98)
Motorfästen får man ta 960 motorfästen så har jag förmig att d ska passa lr så får man snickra ihop några egna  tongue
Sen vet jag inte redigt hur det blir med kadanen o d vad man ska ta det ifrån så det passa bak till bakaxlen.
Men sen har du nästa problem det lär vara svårt att besikta bilen med den motorn tyvär. sad
Mvh// ralle
Team Chevy740
16 Inlägg
19 december 2006
Man får ta främre kardanbiten från M90n och snickra ihop med den bakre från bilen..
Om bilen är en 88 ellr äldre går det besikra bilen efter en hel del diskuterande med Besiktningen.. om den är nyare är det kört såvida du inte reggar den som amatörbyggt fordon, men då måste du bygga om hela bilen totalt..
Med lem
768 Inlägg
20 december 2006
Tack för svar! Ta en 960 motor med drivlina o hänga på en turbo på?
2 122 Inlägg
21 december 2006
bygg helst i en 75as 240 då är det lättast att få den genom besiktningen
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
454 Inlägg
21 december 2006
ja ta den gammla 240:in .... så snygga framlyktor på den ;-)
xcOOb
388 Inlägg
21 december 2006
det är hårt som satan med femman i 240ina iaf smile
845 Inlägg
21 december 2006
den är brutalt med t5a i 240isar ;D
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
21 december 2006
Jag röstar på sexan! Skulle va grymt å hänga dit en turbo på den. T6 grenrören tror jag passar.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
Med lem
768 Inlägg
21 december 2006
Vilken låda sitter det orginal på 960n?
365 Inlägg
21 december 2006
M90 "vitblock" eller AW30-40 eller vad dom heter (autvxl) tror det är samma som 850in "tror".
Servicetekniker
235 Inlägg
23 december 2006
Hela T6 toppen passar på gamla volvo sexan.
Team Chevy740
50 Inlägg
26 december 2006
Go for it!smile.. innan satt de 960 turbo maskin i 242:an med dubbla aggregat...men nu ere t6 i han..vinner på att man har oljekyld kolvar i t6:an...;P
Älskar arbete, kan titta på de i timmar...
