Du kan åka runt som vanligt med felkoderna. De lagras bara. Men om du har raderat dem och de återkommer har du högst troligt något fel. Tänds motorlampan har du högst troligt något fel och beroende på fel så hamnar bilen i felsäkert läge "limp mode" och är knappt körbar. Billiga skitinstrument klarar sällan av att läsa ur alla felkoder och inte heller att radera dem ur bilens felminne. Lambdasonden, du har antagligen två st, är väldigt känsliga och nästan lönlöst att föröka göra rent dem.
Felkoderna försvinner inte för för att man kopplar bort batteriet och bilen lagar inte sig själv. Sen finns det vissa intermittenta fel som under olika förutsättningar gör att t.ex. motorlampan tänds, och slocknar. Över tid brukar det betyda att det finns komponenter som är dåliga och inte fungerar tillfredställande.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
