Hejsan, som titlen lyder får jag ej bort mina fälgar, det är pga att hålet till hylsan är så satans smalt, en 16 hylsa går precis in. och det är en utvändig torx.. någon som har erfarenheter av något liknande? MVH Kim
Mät hylsan och se om du hittar en Torx-hylsa som är samma diameter annars så nära som möjligt och försök att slipa ner den. (OBS detta är bara en idé har inte varigt med om det själv)
Om bultarna inte sitter allt för hårt så brukar det gå att bara slipa ner en hylsa, helst en krafthylsa, så den går att använda.
Funkar det ändå inte så kan du bli tvungen att kapa sönder fälgarna om det inte finns något annat sätt, kommer själv inte på något annat sätt men någon annan kanske har fler tips.
Edit: Kan finns specialhylsa för dina fälgar, ett tips är att åka till någon däckfirma i närheten och fråga om dom har en hylsa som passar.
Det är en Rx7a, och fälgarna heter " Mania monaco " hittar knappt dem på internet.. Ja ska faktist prova slipa ner en hylsa! om jag har tur kanske det funkar? Jag har varit inne på Vianor och fick låna deras sats men passa ej..
Ahh, härligt. En 6-splines-hylsa är vad du behöver. Specialhylsor till fälgarna "brukar" folk lägga i antingen handskfacket eller vid reservhjulet. Kolla det först!
