4253
740- Dålig tomgång vid bromsning och dålig effekt vid gaspådrag.
25 september 2015
Hej, har en Volvo 740-90 som krånglar lite. Tomgången går hyfsat tills då jag trycker ner bromsen då börjar den svaja och håller på att dö. När jag sedan släpper bromsen så blir den skaplig igen. Den har blivit slö vid gaspådrag och börjar hacka när den kommer till ca 2000 varv och tar knappt när man gasar, sen efter ett tag så släpper det(men har fortfarande dålig effekt)
Tacksam för alla tips:)
72 Inlägg
25 september 2015
Läckage från bromsservo sätter jag min röst på
7 500 Inlägg
28 september 2015
Instämmer.
wink
23 oktober 2015
Har testat att plugga vakumslangen till bromsservon. Tomgången svajar fortfarande men den blir inte sämre när jag bromsar. Läste av felkoderna och jag fick lamdasondreglering mager eller fet tomgång.
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
23 oktober 2015
Byt reglerlambdan då. Det är den främre.
14 Inlägg
3 november 2015
Innan du byter något så testa att dra ut och sätta tillbaka kontakten till luftmassemätaren å sedan en norsk reset i 5-10 minuter.
Har fått samma felkod på min gamla 740 och då visades det sig att de va glapp i kontakten.
Senast redigerat av 300KmNorrut (3 november 2015)
25 november 2015
Hej, har nu bytta lambda så nu går den som den ska, NÄSTAN. Tomgången blir bara dålig när jag bromsar, så pluggade igen vakumslangen och då händer inget. Bara att byta bromsservo?
