4164
Ford Sierra 89 hackar, vevhusventilation?
101 Inlägg
2 oktober 2015
Tjena  smile har en Ford Sierra 1989 2,0l DOHC förgasare som har börjat krångla. Bilen hackar och svarar dåligt på gasen speciellt fullgas, kan gå att köra normalt med jämn lite gas. Men när bilen är kall går den perfekt, efter en kilometer eller två så kommer symptomen. Har märkt att olja och kylarvatten har försvunnit, men ryker inte något speciellt mycket och inget kladd runt oljepåfyllningslocket eller oljestickan, då jag skulle kolla luftfiltret så såg jag till min förskräckelse något brunt slam runt förgasaren och lite på luftfiltret, kom från slangen som går ner till ventilkåpan, alltså vevhusventilationen? Det är inte som det ska?
Vad kan jag göra? Tack på förhand!
101 Inlägg
4 oktober 2015
ingen?
311 Inlägg
7 oktober 2015
Låter lite oroväckande, att vatten / olja försvinner.
Hur ser stiften ut, ser oljan ok ut? Tänddelarna, fördelare rotor tändkablar ok?
101 Inlägg
8 oktober 2015
Allt verkar bra, misstänker det är topplockspackningen om inget annat
526 Inlägg
8 oktober 2015
Det är väldigt vanligt att toppen spricker på dessa motorer, tyvärr
101 Inlägg
8 oktober 2015
vad tråkigt! Återstår väl bara att öppna och se efter
526 Inlägg
8 oktober 2015
Ja oroväckande att den drar vatten om det inte syns att det läcker någonstans, lite olja drar ju alla fordar wink men det är klart i måttliga mängder då.
101 Inlägg
9 oktober 2015
Jepp det är det, och nog är lite automatsmörjning av underredet obligatoriskt på äldre bilar wink
3 650 Inlägg
9 oktober 2015
Dubbeltrubbel, toppackning + förgasare
