3990
Ryker från motorn volvo 740 b230f
16 Inlägg
14 oktober 2015
Bytte precis kylarvätskan på 740:in (b230f 89) då det bara var vanligt vatten innan. Nu till problemet. När jag startar igång den så ryker det från grenröret (tror jag) iallafall på den sidan av motorn. Eller så ryker det någonstans från topplocket. För har hört att man ska ha bilen på tomgång och låta kylarvattnet gå runt i motorn.. Ryker inga mängder men motorn går dåligt och vill bara dö och det luktar inte hallon om röken precis.. Vad tror ni kan ha hänt? Vatten i motorn? Isf hur? Och var? :/:/
26 373 Inlägg
14 oktober 2015
Inte så enkelt att du skvätte glykol på grenröret när du fyllde på i behållaren?
16 Inlägg
15 oktober 2015
naeh, har låtit den stå ett dygn i värmegaraget hemma så allt har varit tort så det tror jag inte att preoblemet ska vara 😕
6 171 Inlägg
15 oktober 2015
Först måste du undersöka Var röken kommer ifrån!
När du gjort det kan du börja "skruva"!
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
15 oktober 2015
Låter konstigt. Vad exakt gjorde du när du bytte? Hur gick du tillväga? Vad hällde du i för glykol?
