2647
Volvo 940 Turbo-95 ojämn och låg tomgång
12 Inlägg
18 oktober 2015
Hejsan! Jag har en volvo 940 turbo-95.
Problemet började för några veckor sedan när jag startade bilen så stannade den direkt men på andra gången startade den och hade först ojämn tomgång i  ca.5 sek. Men efter det gick den hur bra som helst. Men nu har den fått väldigt låg och ojämn tomgång och den stannar ofta i korsningar m.m, och även i gaspådrag kan den ibland hoppa till. Har testat läsa felkoder men inga felkoder hittades. Så har någon nå tips var felet kan ligga? Tändstiften? Tacksam för svar! smile
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
19 oktober 2015
Det borde finnas en färdig tråd om detta med dålig gång osv..
När du har orolig tomgång, kolla detta;
Läs felkoder.
Sprickor, läckor eller överlag torra slangar som kan dra tjuvluft, läs vakuumläckage, ger orolig gång.
Dåliga stift eller tänddelar ger dålig, ojämn och ryckig gång.
Igensatta filter, såsom luft och bränslefilter, ger dålig gång.
Igensatt vevhus ger dålig gång.
Död tempgivare
Kabelbrott
Säkring som gått
Nu börjar vi gå över till dyrare grejer;
Kass luftmassemätare (ger oftast felkod)
Dålig reglersond (ger oftast felkod)
Tomgångsmotor
Igensatt katalysator (sällan problemet)
Dåliga spridare (ger oftast inte dålig gång, snarare dålig effekt..)
Igensatt gasspjäll/trasig givare för spjället
Dålig ECU/Databox.. sällan problemet men jag nämner det ändå.
Är väl det jag kommer på nu..
Senast redigerat av zekezeke (19 oktober 2015)
12 Inlägg
19 oktober 2015
Ok, ska se på de i helgen😊👍
12 Inlägg
24 oktober 2015
Ser ut som gasspjällsgivaren har fått nå fel, när man kopplar ur den går den mycket bättre och jämnt på tomgång..
12 Inlägg
15 november 2015
Gasspjällsgivaren funkar, har även bytt tändstift, fördelarlock, bränsletrycksregulatorn, alla vacumslangar, rengjort tomgångsmotorn och där verkade allting vara ok, kollat bromsservon(allting ok), sprutat med startspray runt insugspackningen(inget händer), tätat dumpen men ingenting hjälper, börjar vara utan idéer någon som vet vad det kan vara??
26 351 Inlägg
15 november 2015
Vad för dump mer exakt är det du har?
