4756
V70 2.5T Hackande gång, varvar inte ur när den blir varm.
3 Inlägg
21 oktober 2015
Hej! Har en Volvo v70 2.5T -99 som inte vill gå ordentligt. Den går bra när den är kall men när den går upp i normaltemp så börjar den krångla. Tar ej på gasen, hackar och smäller i avgasrör. När man stannar går det knappt hålla motorn igång. Motorfelslampan tänds ibland men finns ej några felkoder, förutom bakre lambdasond som är bytt. Testat att byta Lambda sonder, tändspolar, tändstift och tempgivare.
Värt att nämna är att gasspjället ska vara renoverat för några år sen. Är ju annars ett vanligt fel.
Upskattar all hjälp! Mvh Richard.
Senast redigerat av Richard94 (21 oktober 2015)
41 Inlägg
23 oktober 2015
Hej,
Ang.gasspjäll..renov.år sen?kolla det så Ni vet säkert själv.
Tändspolar..Alla bytta, eller provat Er fram?
Bilens symptom, samt att M-lampa tänds ibland är typiskt för ovanstående.
Hoppas Ni är hjälpta av detta.
Trevlig Helg!
Anders.
3 Inlägg
25 oktober 2015
staren62 skrev:
Hej,
Trevlig Helg!
Anders.
Tändspolar är bytta och gasspjället renoverat 2011, den har varit stående sen 2012 så bör inte vara gasspjället.
Om du har mer förslag hör gärna av dig!
Detsamma!
