4135
Safelock Audi A4 -13
31 Inlägg
27 oktober 2015
Kan man ta bort " Safelock " själv eller måste man in med bilen så dom kan koda bort det?
Har då försökt pilla på varje meny som finns att bläddra i men inte hittat något om safelock.
Måttligt irriterande att varje gång man öppnar förardörren så dör bilen....
Min instruktionsbok står på tyska så jag förstår nada om vad som står där
210 Inlägg
27 oktober 2015
Ganska säker på att du måste åka in till audi-verkstan.. ev. kontakta någon som har en vag-com
Kolla gärna in mitt Audi A4 Projekt!
31 Inlägg
27 oktober 2015
Jo det är det jag också tror...
Det som står i instruktionsboken är iaf
" als erinnerung, dass beim verriegeln des fahrzeugs von auben die einbruchsicherung eingeschaltet wird, erscheint im display des kombiinstruments der fahrerhinweis safelock beachten. siehe bordbuch. das fahrzeug lässt sich von innen nicht mehr öffnen. dadurch werden aufbruchversuche erschwert
drucken sie die taste funkschüssel  innerhalb von 2 sekunden ein zweites mal. oder
beruhren sie am turgriff den sesnor fahrzeuge mit komfortschlussel innerhalb von 2 sekunder ein zweites mal. oder
drehen sie den notschlussel im turschloss innerhalb von 2 sekunden ein zweites mal in schliebstellung. Notschlussel entnehmen "
Försökte med google translate men där blir man bara mindre klokare... tongue
Nån som har en instruktionsbok på svenska som kanske ids skriva in vad som står här?
Eller vart kan man köpa en instruktionsbok, någon som vet?
Avstängd
598 Inlägg
27 oktober 2015
Funkschlüssel är nyckelns larmdosa om jag fattar saken rätt. Du ska trycka på den (öppna antar jag då) 2 ggr inom 2 sekunder för att avaktivera safelock.
Senast redigerat av Nausea (27 oktober 2015)
31 Inlägg
28 oktober 2015
Kommer inte åt att trycka på några knappar på nyckeln när bilen är igång, har inte keyless go hmm
Avstängd
598 Inlägg
28 oktober 2015
Det står ingenting om att bilen måste vara igång när du gör det.
Det står som påminnelse, om du låser bilen från UTsidan, inbrottslarmet blir aktiverat och ett meddelande till föraren visar sig i displayen att safelock måste beaktas. Tryck en andra gång på nyckeln inom loppet av 2 sekunder från ögonblicket du tryckte första gången. Antingen öppna eller stäng, jag vet inte vilket, du får testa vad som funkar.
Senast redigerat av Nausea (28 oktober 2015)
242 Inlägg
28 oktober 2015
Safelock är ju när du låst bilen med nyckel, så kan man inte öppna dörren från insidan, fall nån slår söder rutan. Den avaktiveras när du trycker på lås 2 gånger. Brukar stå Safelock i skärmen varje gång man stänger av motorn, för att visa att det inte är något fel på det systemet.
Så att motorn dör när du öppnar dörren har inget med det att göra.
Senast redigerat av namcon (28 oktober 2015)
31 Inlägg
29 oktober 2015
Ah okejokej, undra vad det är som aktiveras då?
Direkt jag öppnar dörren så dör iallafall bilen, sen ploppar det upp på displayen nått i den här stilen " safelock aktiverat, se instruktionsbok "
Det funkar däremot om jag låter driven vara i när jag öppnar för att sedan sätta in den i P.
Och om jag knäpper bältet bakom ryggen så går det också att öppna utan att den dör.
3 121 Inlägg
29 oktober 2015
Är du ofta ute på ärenden med motorn igång? Låter som en vettig funktion, sparar bränsle smile
