3618
Svarva spacers?
16 Inlägg
12 november 2015
Tjena!
Har ett par Spacers som jag vill sätta på bilen, dem sitter perfekt när dem sätts på bilen, men sen när jag ska på med fälgen så är yttermåttet på spacern för stor, yttermåttet är på 68 mm medans innermåttet på fälgen ligger på 65,1 mm, går det att svarva ner det till 65,1 mm? Finns bild i fotoalbum
8 252 Inlägg
12 november 2015
Svarvar du ner navstyrningen så försvagas den och lär spricka rätt omgående. Förutsatt att det ens finns tillräckligt med material. Bättre att skaffa spacers som passar i fälgarna istället om möjligheten finns.
4 478 Inlägg
12 november 2015
blir ju en väldigt tunn "kant" kvar att "hänga" fälgen på.
Blir ju inte bättre att byta spacers,navet och fälgen har ju sina givna mått..
16 Inlägg
12 november 2015
Kanten ligger på 4 mm i tjocklek, och jag ska bara ha av 1,5 mm, så det är ju 2,5 mm kvar.. är det för lite? Sen tänkte jag inte svarva hela vägen in till plattan utan bara någon mm och lämna en kant längst in, så där kommer det ju fortfarande vara 4 mm längst in..
4 478 Inlägg
14 november 2015
ok,är väl bara prova,
