2855
Ford Galaxy 2.0 2011 Dieselvärmare värmer inte
27 Inlägg
2 december 2015
Har problem med värmaren. Varannan gång jag sätter igång värmaren startar den som vanligt, men den värmer knappt. Detta är inga problem om man kört bilen en stund. Då fungerar värmaren precis som vanligt.
Är brännarenheten redan trasig efter fyra år? Den värmer ju alldeles utmärkt ibland...
Tacksam för hjälp.
2 250 Inlägg
2 december 2015
Låg spänning vid värmaren. Kan bero på dålig kontakt, eller t o m klena kablar. Min Eberspächer D2 tar 10 A vid uppstart.
Klent batteri är en annan orsak, för tydligen startar värmaren när du harvat runt generatorn ett tag.
Mät spänningen på batteriet då motorn varit avstängd, t ex under natten samtidigt som du kör igång värmaren.
Dyker spänningen under 12 Volt, bör du överväga att testa med ett annat batteri.
27 Inlägg
3 december 2015
Ah! Bilen har ju varnat för låg batterispänning några gånger... Då ska jag kolla det! Tack big_smile
