3573
Bakrute spolning VW Passat TDI - 01 Ur funktion.
50 Inlägg
3 december 2015
Tjena!
Min passat vill inte spola bakrutan!
felsökt, och det är en slang som sitter på pumpen som har lossnat.. men jag hittar fan inte vart den ska i, eller kopplas ihop  !
Se bild, sprutar gärnet ur den när jag spolar..
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2466262
och en annan sak, någon som vet hur jag kan ta reda på vilken tankvolym och vilken motor jag har ?
Tack så mycket på förhand!
Senast redigerat av FMX (3 december 2015)
Evildan
3 december 2015
Mod: Är det här motorteknik tycker du?
50 Inlägg
3 december 2015
Ursäkta
Evildan
3 december 2015
FMX skrev:
Ursäkta
Mod: Flyttar tråden denna gång.
Sir
935 Inlägg
4 december 2015
Den ska sitta i torkarmotorn bak. Ska finnas en anslutning där. Spolarvätska går genom axeln till torkade.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
50 Inlägg
5 december 2015
njea alltså den här kabeln som syns på bild ska ju anslutas i något  i närheten.. den är typ 25 cm lång bara.
962 Inlägg
5 december 2015
Fram eller bak? Ser bara ett hjulhus på bilden.
Edit.
Transportstyrelsen men är väl 62 liter och högst troligt 130 hästarn för 100 är inte så överdrivet vanlig.
Senast redigerat av M123 (5 december 2015)
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
50 Inlägg
6 december 2015
Edit.
Det är vänster fram. Tydligen så är det samma pump på kombi modellerna till framruta och bakruta. Denna slang sprutar alltså ur sig spolarvätska när man kör bakrutan,
