2616
Behöver hjälp med min v70 d5 iii 08
174 Inlägg
5 december 2015
jag har fått en fel kod som heter p0069 det är grenrörstrycksensor.
jag har två givare på grenröret det är lamdan och tryckbiffernes
är det den dom menar på kådan?
2 327 Inlägg
5 december 2015
Av nån skum anledning står det ibland grenrör när det egentligen är insuget, så jag gissar att din MAP sensor är trasig
174 Inlägg
5 december 2015
oki. enligt texten till felet så står det att den jobbar ihop med map sensor.
det sår så här
p0069
Manifold Absolute Presure-Baromtric Pressure Correlatin.
hitta detta
p0069   Grenrörstrycksensor - lufttrycksgivare - förhållande    Grenrörstrycksensor, mekaniskt fel
frågan är om det är tryckgivaren eller den som sitter i grenröret..
Senast redigerat av kristinas40 (5 december 2015)
2 327 Inlägg
5 december 2015
Det är MAP sensorn ja, även kallad grenrörstrycksensor, jag kan inte utantill var den sitter exakt
174 Inlägg
5 december 2015
jag har en tryckdifferes brevid lamdan
jag tror det är den som dom menar
2 327 Inlägg
5 december 2015
Ja det kanske det är då tongue
174 Inlägg
5 december 2015
du hade rätt det är map sensorn..
vet du om man kan ta bort ic lättare på dom om man tar bort fronten?
241 Inlägg
5 december 2015
det sitter väl en grenrörs trycksensor på partickel filtret
2 327 Inlägg
6 december 2015
WolframU skrev:
Jag vill bara peta in att insuget är ett grenrör lika mycket som avgassidans grenrör är ett grenrör.
+1
