Är inne på tredje motorn nu som jag grejar med och målet är ju alltid att de blir finare än de jag gjort innan och det kommer denna självklart bli! Följ och kommentera om du uppskattar det jag gör. :)
Fick köpt en D24t från en VW LT och ska ha gått runt 13k mil så det låter ju bra! Denna kommer få samma marin gröna färg som sugisen så det kommer se riktigt bra ut.
Äger du en bil med d24 och defekt motor eller kaross utan motor så köper jag gärna den! släng bara iväg ett PM! (helst skattebefriad)
Dåligt med uppdateringar nu på ett tag men nu kommer de en rejäl!
Noll på svänghjulet
Noll på pumpen
När jag trodde att pumpen stod rätt så stod kamaxeln ett halvt varv fel i förhållande till pumpen. 6ans cylinder stod i tändläge när 1an skulle vara det, så fick ta av pumpremmen och dra runt motorn tills nockarna stod plant på 1ans cylinder. För att säkra så att pumpen inte ska röra sig när man gör detta så man kan sätta i en 15mm bult i hålet på drevet.
Fick naturligtvis inte igång motor, pumpar dåligt med diesel fram till spridarna och har rensat spridar rören, magnet ventilen. Vågar inte göra mer själv så har lämnat den till Hallagårdsmek som ska titta på den, prata med honom och trodde att de bara var tätt med alger i den.
sketen pump ren pump Måla upp block och snygga till nu
Har vart riktigt dålig på att uppdatera men jag får skärpa mig nu Jag har inte fått tillbaka pumpen än så har inte vart så pigg på att greja med den heller... Bara målat, bytt packningar, termostat, filter, olja mm.
Lackerade motorfästen i samma färg som ventilkåpan.
Våtslipar insuget för att få det lite extra blankt
Ny kamrem, pumprem och spännare på den nu, remskivan satt som ********* så fick hålla på med den drygt 1 timma... Men nu är de bytt iallfall, förutom pumprem då jag fortfarande inte har någon pump
